es lo mismo colega uno te dice q es de 10A y el otro q son 2 tomas osea un toma doble de 10A asi q lo puedes usar con 10A es mas q suficiente a no ser q valla sa usar cocina electrica
saludos
Revisando el interruptor anterior leo que dice "30A", por logica considero que el cable debe corresponder a ese Amperaje pero, mis dudas serían, ¿que pasa si le pongo un Interruptor Tipo Riel 63A, o si no un Interruptor Tipo Riel 2x40A? ¿habría riesgo de algo?, ¿ambos interruptores sirven para exactamente lo mismo? o uno es mas seguro que el otro, alguna diferencia tal vez.
¿Parece que no te interesó el adjunto? ni lo que expliqué. Si tienes térmica de 30A no puedes poner una de 40A porque no te va proteger los cables, a lo sumo puedes poner 2x30A o mas chica, jamas mas grande que lo que soportan los cables. ¿Se entiende? Al poner una térmica mas grande lo que consigues es que, en caso de algún problema, primero se quemen los cables y con suerte después salte la térmica. Saludos
No es que no me haya interesado tu PDF, solo que son terminos que nunca he visto, asi que no me sirvio para orientarme, y respecto a tu primera explicación entendí lo que dijiste, de averiguar, etc ... pero no lo del breaker aparte, porque aqui solo veo una palanca vieja donde apenas se lee 30A ... comprende que estoy buscando información para aprender, por curiosidad y saber cual comprar. En tu ultima explicación, recién encuentro respuestas claras sobre mi pregunta. De cual es la diferencia con las llaves, los Amperes y lo que puede pasar. Tratare de ver los cables haber que encuentro. Grax
He tratado de ver de cuanto son lo cables pero no veo nada escrito, será por los colores supongo, uno es amarillo y otro azul. El interruptor viejo dice 30A y a la derecha bastante borroso dice 250V me parece. Ahora en la tienda online estoy viendo que hay de 32A, no de 30, me pregunto si estos 2A extras quemaran mis cables, ya que indicas que debe ser igual o menor. Parece que una sola palanca que usaba plomos ha estado iluminando toda la casa y alimentando tomacorrientes por años.
En el pdf tienes la medida exterior de los cables, supuestamente tienes cable de 6mm2 y térmica de 30A sería la correcta y la de 32A también iría solo que mas ajustada y teniendo en cuenta que no son cables nuevos no me arriesgaría y colocaría de 25A. Y teniendo en cuenta que esa térmica es solo para luces (dices que los tomas funcionan) también 20A estaría correcto
Muchas gracias por tu explicación, fue muy clara. Ahora he aprendido que mas Amperios no significa que sea mejor, ya que el interruptor tiene que poder desactivarse para que no pase mas energía de la que resisten los cables. Y leyendo a Ricardo y otras fuentes, veo que de acuerdo al grosor del cable se debe considerar la cantidad de Amperios. Aqui se usa bifasico, Calculo que mis cables son de 2.5 mm, en el baño hay un interruptor para el calentador que dice 20A. Creo que optare por el interruptor de 20A, espero que sea suficiente porque uso cocina eléctrica.
