Electricidad del Hogar
El voltaje de la casa se baja
Mendez Omar Ricardo
Hola, tengo un problema en mi casa. Cuando conecto la nevera, el microhondas, o cualquier otro equipo electrodoméstico el voltaje de la casa baja bien brutal. Me dijeron que puede ser un ground abierto.
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Agrega tu pais y el voltaje que usas, por favor
Alfredo259
buenas amigo espero que estés bien....!!! bueno para comenzar tu problema radica en lo siguiente, como todo electricista sabe la mayoría de la instalaciones eléctricas residenciales  están divididas por circuitos como es esto?.. bueno existen circuitos que solo alimentan equipos de bajo consumo como por ejemplo  las lamparas y  equipos electrónicos.. también existen los llamados circuitos especiales  en estos en la mayoría de los caso alimentan un solo equipo debido a su  alto consumo como por ejemplo los microondas, las lavadoras, los hornos eléctricos, los refrigeradores entre otros... si conectamos unos de estos equipos especiales a nuestro circuito de bajo consumo este por defecto tiende a disminuir la potencia en nuestro equipos de bajo consumo generando baja iluminación en las lamparas, caída de tensión en nuestro equipos electrónicos como TV, PC, DVD los cuales como efectos se apagan o no trabajan de manera correcta.. ahora para saber si tu equipo especial esta conectado en paralelo a tu circuito de bajo consumo debes de dirigirte al tablero principal de tu casa OJO TENIENDO EN CUENTA TODAS LA PRECAUCIONES NECESARIAS SI NO TIENES CONOCIMIENTO EN ELECTRICIDAD BÁSICA CONTRATA A UN ESPECIALISTA...!!!!! una vez en el tablero debes quitar la energía de las iluminarias donde se encuentra conectado todas tus lamparas si el microonda no esta encendido efectivamente tu circuitos están unidos y por eso genera esta falla para resolver este problema debes separarlo.....
M3nteCreativa
Debes indicar de que pais eres, si en tu pais trabajan a 220V tu problema no es de Ground.
Hola. Independiente de la tensión que manejes o donde residas el problema estaría en un falso contacto. Puede ser en la instalación misma, un empalme flojo, una de las protecciones defectuosa, etc. Habría que comenzar desde el medidor para atrás. Saludos
