Buenas Noches Liliana, es muy fácil conectar el balastro que tu indicas en tu solicitud....Considerando que estas aprendiendo a realizar conexiones eléctricas para iluminación, primero te daré algo de base teórica practica sobre lamparas fluorescentes...
Observando básicamente el diagrama de conexión que indica tu Balastro, puedes identificar claramente que el balastro es para dos tubos fluorescentes que en la imagen los llaman (LAMP). También puedes observar que el balastro tiene 7 puntos de conexiones donde puede estar conectado un cable.. Por ahora omite los colores y la longitudes de los cables. Esos colores están planteado así, para los instaladores eléctricos ya con experiencia. Tu conexión en estos momentos puede ser hecha punto a punto para que no te confundas y puedas realizar un buen trabajo sin errores.
Antes de hacer tu conexiones, hablemos de los tubos fluorescentes...En teoría tu lampara tiene dos tubos fluorescentes, posiblemente de 32 watts, 40 watts; La mayoría de los tubos Fluorescentes tienen dos contactos
en cada extremo y la base donde son insertados los tubos fluorescentes tiene también dos contactos o par de cables.
Ahora, con el permiso del señor Montenegro, Tomando su imagen previa para mejorarla un poco a la vista de Liliana, puedes hacer fácilmente las conexiones como se indican allí y de esto te aclaro unos conceptos circuitales:
1-. Las conexiones en cada extremo del tubo fluorescente no importan si se invierten, es decir, Por ejemplo, específicamente en tu caso: Si observas el primer tubo fluorescente tiene del lado izquierdo la conexión 1 y 2 que vienen del balastro. Estos dos cables podrán ser conectados, uno en cada Pin sin importar el Pin que selecciones para cada uno de los cables.
2-. Especifican mente de la pregunta que hiciste sobre el cable numero 4 del Balasto, esto suele confundir a muchos por que desconocen el concepto de NODO... Traducido al castellano, el cable numero 4 del balastro esta conectado al mismo tiempo en un Pin de la lampara 1 y un pin de la lampara 2.
Bueno Liliana, si no has resuelto hasta este momento el problema, que tengas suerte, Saludos...
