Electricidad del Hogar
oscila la tensión en Lámpara de caños de hierro negro
noratiz
Construí 2 lámparas con caños de hierro negro industrial para encima de los botiquines en los baños. Una de 1 sola luz, en que el cable sale de la pared y pasa por una canilla esclusa, un caño acodado, y llega al portalámparas q es de los sin tornillo, se conecta a presión sosteniéndose la punta del cable por palanca (único modelo de portalámpara q rosca en la última pieza de caños -la cupla). La otra tiene 2 luces, mayor recorrido de cable por caños (termómetro industrial, tubos en t, curvas, cuplas) con los mismos portalámparas. Ambas funcionaban bien recién conectadas, pero días después está muy baja la intensidad en las lamparitas (incandescentes y y filamento led) y fluctúa, como si hubiera oscilación en la tensión (no así en el resto de la casa). Será por el metal de los caños que alojan el cable, o por los portalámparas de mala calidad? Gracias, Nora
elektomaq
elektomaq
62.202
Pregunta :
Tenés dos luminarias fabricadas , una con una luz otra con dos luces ..total 3 lámparas
¿Las tres lámparas oscila la tensión de la misma manera y en forma simultánea, o fluctúan por separado?
noratiz
Respuesta para Elektomaq: Cuando sucede la oscilación, que no es todo el tiempo (ahora están a plena intensidad las 3) una está más apagada que las otras, a pulsaciones desparejas. Gracias!
agustinp
agustinp
2.247
intenta medir tension en la alimentacion donde sacaste para las lamparas, y en el final (es decir en los portalamparas) para ver si hay alguna caida de tension
eldona
eldona
296
Hola Nora. Primero revisaria (sin tension) que las conexiones electricas sean de contacto seguro. Luego que los cables esten BIEN aislados a las cañerias de metal. Luego con esto controlado, si las fluctuaciones continuan estamos ante presencia de fluctuaciones de tension al menos en ese circuito del baño. Saludos y comenta los resultados. Noratiz en cuanto a tu consulta: " Lo que no hice es comprobar de todas formas si había pérdida hacia el metal, lo puedo hacer con el multímetro? " Lo podes hacer si el multimetro tiene medición de Ohms en la escala más alta como paleativa al uso de un medidor de aislación. El resultado debe ser el más alto posible o en su defecto infinito. Ya que dispones de multimetro: mediste la tensión de la red en distintos momentos para ver su comportamiento?
noratiz
Hola, Eldona. Sí, revisé la continuidad de las conexiones cuando lo estaba armando. Los cables están enteros y aislé bien la conexión con el portalámparas con respecto al caño. Lo que no hice es comprobar de todas formas si había pérdida hacia el metal, lo puedo hacer con el multímetro?
Gracias por tu respuesta,
Nora
agustinp
agustinp
2.247
nora: no deberia haber continuidad entre ningun contacto y la tierra (en este caso el caño). Fijate eso
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola noratiz. Para evitar falsos contactos y oscilaciones en la iluminación deberías estañar la punta de los cables y el conector de presión. O cambiar de portalámparas. Saludos
noratiz
Hola, Ricardobrancatelli. Estañé la punta de los cables que se introducen a los portalámparas, pero no estañé el conector de presión, como me decís. Es la palanca que lo mantiene sujeto, la que hay que vencer para meter el cable? No es q me haya encaprichado con este feo modelo de portalámparas, es que busqué por todos lados y es el único que rosca a la cupla que lo aloja.
Gracias por tu ayuda,
Nora
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Los conozco, no es de lo mejor, pero, es lo que hay. ¿Mejoró?
agustinp
agustinp
2.247
nora: cuidado al estañar, no conozco el portalamparas que describis pero si es plastico quiza el calor excesivo puede dañarlo. Me ha llegado a pasar. Si la punta esta estañada como te comentaron y lo metiste en un conector a presion (asegurandote de que haga bien contacto) no hay problemas.
