No tienes que ser tan desconfiado, especialmente si es un electricista matriculado.
Que corrija el desorden de la caja de la imágen. Es de esperar que el resto de la instalación no esté igual.
Hola Mariosin, según las imagenes que subes, tienes un deplorable sistema electrico, y mas allá de eso, Tu no muestras que haya medidor de electricidad, solo está la base, pero tapada, falta el medidor. Por lo demás de todos los comentarios, todo está mal. Disculpa, pero primero que un buen electricista, ponga en orden tu instalación, despues, consulta, y con gusto se te orienta, saludos
No debes permitir que la supuesta tierra, la tome desde las cajas metálicas. Debe poner una jabalina en el exterior, de donde se tomará la tierra de protección.
Solo por ayudar y posible salvar una vida, Ennio, tu comentario es muy indicado, por lo demas y el notorio deterioro de esa instalación, aparte de estar directa sin medidor, no es recomendable la conexión de una regadera electrica, de minimo, 3500w. hasta 5500w, saludos
Mariosln: es necesario recablear toda la instalacion. Parece muy deplorable y para poner semejante carga, dudo que la aguante. Esta instalacion (a demas de desprolija) está muy mal hecha, notese que ese cable bipolar en la primera foto pareciera tener rastros de carbonizacion como si se hubiera quemado.
saludos mario,soy de mexico,,y a simple vista esta instalacion no esta aterrizada
_ por ejemplo,,cable blanco es fase
- cable verde es neutro
_cable cafe es cable de control de apagador o regreso
_ es obligatorio linea de tierra fisica y una varilla para esta ducha electrica o puedes recibir una descarga mortal cuando falle resistencia,,cosa muy comun,ya que resistencia es de origen chino,,cable de alimentacion debe ser calibre 10 thw y venir directo de centro de carga principal
suerte
si cuentas con un multímetro puedes checar entre face y tierra (cable verde) y debería marcarte la tensión que manejas o que llega a tu casa si es que realmente funciona la puesta a tierra y no solo pusieron el cable para aparentar...
aclaro que deberías probar con busca polos si el cable verde no lleva corriente porque uno encuentra cada cosa!! a mi me a tocado jajaja
Ok, gracias. Estuve checando otros contactos donde conecto aparatos y no tienen el cable verde. Solo blanco y negro.
Qué opinas de la otra opción que me da el técnico? :
""Las cajas suelen traer dos o más tornillos independientes aterrizados a la caja en la parte de adentro y hay es donde se conectaría la tierra de tu regadera. En caso de que no traiga los tornillos igual se le pone una pija fijada a la caja.""
Nuevamente gracias.
habla claro con quien te va a hacer el trabajo y si sabe que te diga sin preámbulos si está puesta a tierra tu instalación eléctrica o no, si no es así tendría que hacerte esa instalación de una pica o electrodo si es que tu realmente lo deseas pero ya te saldría costoso, tu decides pero obvio en caso de no estar aterrizada tu instalación significaría que ningún aparato esta puesto a tierra ni estará tu regadera...
si no hay cable desnudo o bien en color verde no está aterrizada tu instalación así que no hay forma de hacer eso de poner pija o x por eso digo hablen claro con quien te haría el trabajo. a lo que comentas tu instalación no está puesta a tierra y si te decidieras a pagar para que lo hagan pues abría gastos porque eso significaría que al ponerte la pica o electrodo (puesta a tierra) también tendría que añadir un cable mas a toda tu instalación que llegue desde la pica a todos los enchufes !!!
mira si entiendes para que es la puesta a tierra en una vivienda sabrías la respuesta dicho llanamente la corriente viaja por face y regresa por neutro pero si hay un cable pelado y este pega a la carcasa de algún aparato este se energiza y al tocarlo por accidente alguien ya te imaginaras la corriente busca el camino mas corto y te electrocuta pues tendrás una descarga. A diferencia de si están con puesta a tierra la descarga mayor se va a tierra. así que si solo le pones a la regadera por lo menos tendrás protección cuando te bañes. aunque lo mejor sería en toda la instalación. tu decides
