Electricidad del Hogar
disyuntor para 2 termicas de 20 y 1 de 16
Ezequiel Veliz
Hola buenos dias. Tengo una consulta estoy modernizando mi tablero electrico e instalacion en general..tengo 2 termicas generales de 20 amp con cables de 2.5 y otra termica de16 amp  de un aire acondicionado mi pregunta es que disyuntor diferencial tendria que poner ?
agustinp
agustinp
2.247
las llaves de corte generales de 20A, como estan ubicadas? hay una llave general que corte absolutamente toda la electrificacion del inmueble? o se tienen que bajar estas dos llaves de 20A para dejar sin electricidad todo el inmueble?
Hola. Puedes colocar un diferencial de 30 mA x 25 amperes sin problemas. No obstante, si piensas colocar mas AA coloca uno de 40 amperes como para ir preparando el tablero para futuros incrementos de carga. Saludos
neg2013
neg2013
14.048
Llave diferencial monofasica que yo sepa solo hay de 60 Amperes. Para instalarla dede estar bien seguro de que la instalacion electrica esta en muy buenas condiciones. La funcion de esta llave es solo la de protejer al usuario no a la instalacion. (Bueno yo al menos comercialmente consigo de 60 A)
agustinp
agustinp
2.247
no, medidas comerciales hay desde 25, 40, 63 (no 60), 80, 100, 120 amperes. Sin embargo tampoco es acertado decir que solo protege al usuario y no a la instalacion ya que la instalacion esta protegida de fugas que si bien no son "electrocuciones" pueden generar incendios tanto como lo haria un cortocircuito. la funcion del diferencial es proteger a los seres vivos de contactos directos e indirectos y proteger la instalacion de los incendios. saludos
neg2013
neg2013
14.048
REPITO REPITO REPITO REPITO en mi localidad solo consigo de 60 amperios......... 60 Amperios es el limite tolerable de la llave, no que protejerá a el cablerio de una corriente elevada.... (Otro tema es la sencibilidad) Para esos estan las demas llaves GENERAL, SECCIONADORES ETC... Siempre se tiene que dimencionar adecuadamente los cables y usar de buena calidad.... Además para que funcione correctamente tiene que haber un buen circuito de descarga a tierra...
agustinp
agustinp
2.247
nunca dije que 60A quiere decir corriente de corte... es corriente admisible, ya lo sé. ¿De donde sos? Que yo sepa no existen medidas de 60A sino de 63A por eso me extraña lo que comentas. saludos
neg2013
neg2013
14.048
El problema es que los comercios venden lo que es mas es conveniente para ellos, por la bajas ventas, y como al parecer estan asesorados por alguien, solo traen cosas que al parecer es lo correcto para ellos (Osea de todo el stock disponible traer lo que promedia, ¿Se entiende? ) ... Hace poco por ejemplo estaban empecinados en no traer cables de 1mm ² de seccion porque no lo consideraban necesario. Entre ellos caian las llaves de 10 amperios.. Algunas casas no trabajan con determinadas marcas Etc.
nastor
nastor
17.232
Hola  Para saber que disyuntor diferencial debes poner, es esencial saber el consumo máximo de tu instalación, esto es lo que determinará la capacidad (minima)del disyuntor.  Si estas en un consumo cercano a los 25A es conveniente colocar uno de 40 amperes; ante la duda, colocas uno de 40A y listo.  La diferencia entre uno de 25 A y uno de 40A es la superficie de los contactos, no es una situación critica si hay algunos amperes en mas o en menos, pero recuerda, siempre sobredimenciona si no estas seguro del consumo que pasará por esa protección y evitaras recalentamientos innecesarios. Saludos
antonio_1907
Si no tienes intención de agregar más aparatos a tu instalación lo correcto sería que colocaras una llave diferencial de 30 Amperes como mucho, esto es así porque la llave diferencial debe ser de igual valor o de mayor que la llave térmica más grande que se encuentre en el circuito, nunca menor que ésta. Si quieres proteger de forma correcta tu instalación te aconsejaría que cambiaras las térmicas de 20 Amperes que tienes por unas de 16 Amperes, ya que el conductor de 2.5 mm2 soporta hasta 18 Amperes y en ese caso una llave diferencial de 25 o 30 Amperes sería suficiente para toda la instalación.
Ezequiel Veliz
Hola gracias por tu ayuda , te conento mas ..es un departamento tipo ph el cual esta dividido en 2 circuitos ( 2 termi de 20 amp), y otro para el aire (16amp) ,los electrodomesticos que tengo es 2 tv led , una heladera , microondas , extractor aire cocina , lavarropas , 2 computadoras de escritorio , aire acondicionado ya mencionado , lamparas bajo consumo en los portalamparas. no pienso usar horno electrico ni estufas electricas.
De donde nos escribes?
agustinp
agustinp
2.247
La corriente admisible del diferencial debe ser igual o superior a la de la termomagnetica que proteja el mismo circuito que protege el diferencial. Si el diferencial es de corte general del inmueble, debe estar acompañado de una termica de corte general (es decir, que con solo bajar esta se corte toda la electrificacion) Por lo tanto, no hay muchas opciones: si tenes termica general de 20A (no me queda muy claro ya que mencionas dos) el diferencial tiene que ser de 25A. No hay mas vueltas
