Electricidad del Hogar
salta el diferencial a las 2 horas en el tablero de un adeficio
vyrus
vyrus
2
hola quiciera saber si alguien me puede ayuar con esto tengo un diferencial conectado con un neutro y a su salida hay tres llaves termicas las mismas alimentanun portero con cerrojo magnetico  un sistema de video vigilancia  y un tablero con pulsadores de timbres  el diferencial salta sin razon alguna cada dos 2 aproximadamente  el diferencial fue cambiado recientemente por uno de 40 a de manera que un excseso de corriente no lo hiciera saltar  alguien puede ayudarme entender que es lo que puede ocacionar que cada dos horas salte yo sospecho del sistema e video vigilancia
oswaldo lizarraga
Hola , en una de las 3 llaves despues del diferencial hay fuga a tierra de forma leve , ya sea por humedad , rozamiento , exposición del cable etc , puedes utilizar un Megometro para identificar la linea afectada en estos casos y poder resolver este molesto inconveniente.
Ennio Montenegro.
El diferencial no salta por sobrecarga. Es el termomagnético el que opera por sobrecarga.
elektomaq
elektomaq
62.202
No entiendo eso de tener un diferencial conectado con un neutro....
Explicaré mejor
Cuando tengas un diferencial de 25A y este actúe intespectivamente , este no actúa por estos 25A y es al cohete cambiarlo por uno de 40 por este motivo. Los diferenciales no actúan por su Un (25,40,63A) actúan por su I∆n y en tu caso en ambos diferenciales debe ser la misma... 0,03A
Hola. Como para ir probando habría que desconectar el sistema de video vigilancia ya que las mallas de los cables pueden traer algún inconveniente. Saludos
oswaldo lizarraga
Hola , debes revisar las 3 llaves con respecto a sus salidas , en una de ellas hay una leve fuga de corriente a tierra proveniente de su cableria correspondiente , si sospechas de la llave de el portero y la camara comienza por ahi , lo recomendable es un Megometro que te va a indicar la fuga , el resto tu mismo recorres las conecciones y vas verificando desvinculando los cables hasta encontrar el punto de la fuga y asi subsanes el problema.
nastor
nastor
17.232
Hola  Estás en el horno, sin herramienta requiere experiencia elevada (y así y todo a veces se complica) para esos casos.  Intenta invertir la polaridad (provisoriamente) a ver si logras que la falla intermitente se convierta en permanente y poder buscarla.  He tenido experiencias con fallas intermitentes, no una, muchas, y hoy por hoy solo atiendo a clientes por ese motivo, demás esta que haga larga la explicación. Cuando la búsqueda demora mas de un día (ya que hay que dejar sectores sin corriente en espera), la cosa y el humor del habitante de la vivienda va cambiando. Saludos
