Puede ser...pero dificil.
A pesar de ser un disyuntor , nadie le dice asi a la termomagnetica. En cambio el nombre se popularizó para hacer referencia al interruptor diferencial
De todas formas es muy importante que el consultante lo aclare ya que de ser un termomagnetico la solución iría por otro lado
Rodolfo....cito tus palabras:
" el cable bipolar puede estar recalentado, el empalme paralelo por una pequeña humedad hace inducción q de a poco va recalentando el disyuntor asta q c dispara "
Un par de aclaraciones si me permitis... ahi no hay inducción , hay pérdidas o fugas o incluso puede derivar en un cortocircuito, pero jamas inducción, eso es otra cosa
Los diferenciales no se recalientan hasta el disparo , ese sería el termo magnético. Los diferenciales , mal llamados disyuntores , actúan por diferencia de corriente
