Electricidad del Hogar
Que tipo de breaker utilizar para mi instalacion
andyandres
Saludos, quisiera saber de cuantos amperios debe ser un breaker para proteger mis artefactos, tomando en cuenta que el consumo máximo seria de 35amp y el cable es número 8. gracias de antemano.
juan fama
hola si tus Amperios serán de 35A y usando un voltaje de 110V es decir que tendrás un consumo de 3850W y si usas tensión de 230V tendrás un consumo de 8050W teniendo estos consumos te recomendaría ponerle un Automático de 40A lo que te aguantaría un consumo de 4400W en 110V y 9200W en 230V de todos modos te sobran los Amperajes. suerte
agustinp
agustinp
2.247
las termicas se eligen para proteger cables y no equipos
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Hola, con un cable de ese calibre, casi ningún electrodoméstico, va a estar protegido, porque para ese cable 8AWG, necesitas un termomagnético de 40amp. que muy pocos equips de uso doméstico, consumen. Tienes que ser específico en tu consulta, si te interesa proteger tu instalación, lo mejor es hacer circuitos que puedan soportar hasta 1500w. máximo, y usar cables adecuados a las cargas que pongas en esos circuitos. estos cables son los que vas a proteger de acuerdo a su capacidad con la termomagnética adecuada a su consumo , o a la capacidad máxima del cable o un poco menor. Posiblemente ese cable 8AWG. que mencionas, corresponde a los cable de la acometida, y entra a un interruptor principal muy cerca del medidor, es después de ese interruptor primario, donde debes de dividir los circuitos adecuados para tu uso, saludos
agustinp
agustinp
2.247
Alualo; ninguna termica jamas te va a proteger un artefacto a menos que este tenga un valor muy cercano al del dispositivo. Si bien puede llegar a proteger en algunos casos, no es algo confiable. Para eso cada artefacto debe o deberia tener su fusible y demas protecciones individuales. Saludos
agustinp
agustinp
2.247
el cable #8 esta bien protegido con un termomagnetico de 35A, pero el valor es muy cercano al de trabajo. Seria mejor termica de 40A y cable #6
Ennio Montenegro.
Señores Agradeceré que en lo sucesivo, cuestinen la puntuación negativa, ántes de responder. El usuario en otra consulta indica claramente que está robando energía eléctrica. Después tiene el descaro de preguntar por qué se le borra su consulta. Adjunto lo mencionado. "Utilizo un cable concentrico 2x8 y 25 metros de largo (soporta 40 amp) este lo conecto directo desde las lineas que están en los postes (110v - 120v), entonces a este cable conecto varios equipos que sumando su consumo me da 30 amp, y quiero saber de cuantos amp debe ser el breaker para protección, gracias de antemano" Tema cerrado Administrador
