Electricidad del Hogar
Perdida y exceso de consumo
checho27016
Buenas, escribo para ver si me pueden orientar , he notado que la factura de luz viene mucho consumo por ende precio elevado y he consultado con amigos y tienen mas cosas que yo y pagan menos. Escribo desde Argentina. Solo tengo un tv de tubo, un tv led, la heladera y una pc, hago reparaciones de pc pero nunca estan las maquinas las 24 horas encendidas. Desconecte todo de los tomas y el medidor sigue girando   (es analogico) gira bastante lento pero lo hace (con termica y disyuntor en on, si pongo en off no gira el medidor). Desconecte la fotocelula y un reflector con sensor por si era eso y sigue girando. Consumos:  1tv led 90w 12 hs aprox encendido 1tv tubo 90w 8 hs aprox 1 heladera 500w 24 hs 2 ventiladores 70w c/u 1 se usa todo el dia casi y el otro unas 12 hs aprox 1 cpu fuente 700w 80 plus bronce 24 hs 1 monitor led 19" 24 hs y bueno 1 modem y router y 2 decodificadores de tv que no creo q consuman mucho., 5 luces, 3 afuera todas led que solo encienden a la noche 9 hs aprox y 2 adentro 1 de la cocina y otra de mi habitacion, todas entre 9 y 11w . El mes 11 de 2017 se consumio 180 kwh y vino 500$ y el mes 12 de 2017 vino 1000$ y hubo un consumo de 324 kwh (siempre teniendo las mismas cosas que el mes 11 y dandole el mismo uso)
ndarz
ndarz
826
Hola amigo, si desconectaste absolutamente todo y el medidor sigue girando, tenes una perdida a tierra en algun lado en la instalación de tu casa, si la tuberia de la instalación es muy antigua puede ser de metal y algun cable esta perdiendo a tierra, tenes que buscar parte por parte y ver hasta donde esta bien e ir aislando partes de tu instalación para detectar la perdida, tendras que ir interrumpiendo el suministro por partes, hasta encontrar la perdida, y cambiar ese cable, o directamente cambiar toda la instalación, si ves que esta muy deteriorada.
checho27016
Las bocas son de metal, cañerias son de pvc , puesta a tierra no hay y el problema es que esta todo en un solo circuito, tomaas y luces. Voy a ver si puedo ir interrumpiendo habitaciones , aunque voy a tener que desarmar toda la casa practicamente
ndarz
ndarz
826
Ese es el problema, el trabajo de encontrar una perdida es realmente complicado, sobre todo si no se cuenta con cajas de inspección donde puedas interrumpir el circuito, pero es la única manera.
Empezá por verificar las cajas de las llaves de luz y toma corriente, suele ser donde se dan estos problemas.
ndarz
ndarz
826
Saca el bastidor, revisa circuito, deja el bastidor fuera y verifica el medidor, y asi con todos, ojo si hay chicos cuando dejes el bastidor fuera y conectes la termica para verificar el medidor si sigue girando.
checho27016
El problema está en mi habitacion por lo que vi, desarme los ampalmes y deje todos los tomaas y luz desconectados y mire el medidor y no giraba, tengo conectado a un toma un sensor de alarma en la ventana , esos de apertura, lo quite y parecia que la perdida se detuvo, lo conecte de nuevo y volvia la perdida, luego lo desconecte nuevamente para asegurarme y el medidor seguia girando. Voy a seguir mirando pero creo que optare mas adelante en hacer la instalacion nueva, ya es muy vieja.
ndarz
ndarz
826
Si es muy vieja suele ser lo mejor, un abrazo.
Hola. De que provincia nos escribes? Saludos
checho27016
Buenos dias, desde La Pampa!
Mi consulta es por que en provincia como Bs As han cambiado un poco los temas de facturación pero tu hablas de cambios en el consumo. Verifica una teórica pérdida. Tienes acondicionador de aire?
checho27016
Si tengo, pero menos de 2 semanas, asique no es ese el problema. Tendre que buscar y deshabilitar habitacion por habitacion
checho27016
Doy el tema por solucionado, mas adelante hare una instalacion nueva. Muchas gracias
ndarz
ndarz
826
Gracias por tu voto, y la intalación podes ir cambiando por etapas vos mismo, usa los cables viejos para ir pasando los nuevos, pone silicona en aerosol a los cables antes de pasarlos, corren mucho mas facil.
