Electricidad del Hogar
Problema Con Timer Digital Programable
Itsonfire
Hola buenas tardes. Tengo un timer digital para riel din Diletta modelo 20970: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-619871092-timer-programable-digital-diaria-semana-riel-din-diletta-_JM Lo utilizo para el fotoperíodo de mis acuarios, entre las 9 y las 18. Si bien me enciende y apaga las luces sin problemas, si se corta la luz durante este rango horario las luces no vuelven a encender, debiendo encenderlas manualmente mediante el botón del timer. Cuando hice la compra de este timer lo tuve que devolver por este inconveniente. Me lo cambiarion y el nuevo timer ya no presentaba esta falla. Pero hace unas semanas hice la prueba de cortar el suministro eléctrico, y al restablecerlo si bien el led rojo del timer permanecia encendido no me encendia las luces y tuve que encenderlas manualmente. Mi duda es si puedo llegar a reparar el timer o si inevitáblemente tendré que comprar uno nuevo. He visto el mismo modelo de timer pero de la marca SICA no se si hará alguna diferencia ya que el diseño exterior es el mismo, siendo también fabricado en china. Saludos y gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola posiblemente se haya desprogramado . Esto  no deberia suceder ya que para eso cuenta con una pila interna. Habria que revisar la pila o reemplazarla saludos
Itsonfire
Hola Elektomaq, muchas gracias por tu respuesta.
La programación sigue vigente me sigue prendiendo y apagando la luz todos los dias sin problemas.
El problema sucede cuando se corta el suministro, al volver la tensión ya no me prende nuevamente la iluminación.
El reloj incluso sigue en horario.
Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
La verdad estos dispositivos son bastante problemáticos. Yo te recomendaría comprar alguno de mejor calidad
Los sica son lo mismo (es la misma fábrica china que fabrica para distintas marcas) por eso físicamente son iguales
elektomaq
elektomaq
62.202
elektomaq
elektomaq
62.202
Los programadores mecánicos son mas confiables
Itsonfire
Muchas gracias por tus aportes, Elektomaq.
Tendria que ver de cambiarlo por uno mecánico.
Como alternativa al mismo modelo que redistribuyen varias marcas (Zurich, Diletta, Sica...etc), encontré este en Mercadolibre:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-691670803-timer-temporizador-interruptor-horario-digital-semanal-baw-_JM
Pareciera ser un modelo totalmente distinto. Podria probar suerte. ¿Vos que opinás?.
Un saludo ;).
elektomaq
elektomaq
62.202
La marca baw no es muy diferente a los otros pero podes probar.
Itsonfire
Bueno muchas gracias, voy a reemplazarlo entonces a ver si tengo mejor suerte con otro modelo.
Saludos.
agustinp
agustinp
2.247
Es muy normal esto. Probá con el electromecanico o anda a marcas mas confiables, como schneider o siemens, te van a salir una fortuna pero no los cambias en la vida entera.
Itsonfire
Bueno al momento de tener esta última respuesta yo ya habia comprado el timer BAW. Queria dejar mi experiencia por si le sirve a alguien mas.
El timer BAW es muy superior al clon chino de Sica, Diletta, Zurich, etc.
Tiene una pantalla led mucho mas grande y con retroiluminación.
La calidad de los materiales es superior (carcaza, botones, pantalla, etc).
La programación es mucho mas sencilla.
Probé desconectar la tensión para simular un corte de suministro y al volver a conectarla encendió las luces al instante.
Es una alternativa mucho mejor al clon chino y económica.
Saludos y muchas gracias.
agustinp
agustinp
2.247
Si, en realidad casi todos los aparatos te andan el primer dia... contame mejor cuando pase 1 año... si sigue en las mismas condiciones voy a cambiar mi opinion sobre los productos BAW.
agustinp
agustinp
2.247
Pero bueno, si es que llego a andar mejor (por un tiempo, todavia no nos precipitemos) que los Sica y demas, entonces al elegir creo que voy a tenerlo en cuenta. Un saludo, me alegro de que hayas podido solucionar el tema
oscky_lp
Recién probando un timer digital tbcin que acabo de reparar (resulto ser un diodo zenner de 47v 1w en corto) pude notar que si paso de automático a manual off y luego a automático, al momento de desconectarlo y volverlo a conectar no vuelve a encenderse por mas de que este en automático y este en el rango horario en el que se tiene que activar, en cambio, al pasar de automático a manual on y luego a automático otra vez si logro que al desconectarlo y volverlo a conectar siga activándose (siempre que este en el rango horario programado). Espero que este dato le sirva a alguien y devolver un poco de todo lo que se aprende en este gran foro, saludos.
