Electricidad del Hogar
Tengo 127v en la medicion descarga a tierra. Cual es la falla?
Wilson Martinez
La instalacion de mi casa es monofasica. Tengo entrada de 220 voltios. Pero la descarga a tierra da 127 volt. Cual es la falla?. En Uruguay la corriente es de 220V
Hola. Esta medición entre que cables la mides? Sería normal por ejemplo obtener esta medición entre fase y tierra. Saludos
Wilson Martinez
Mido un cable de corriente con la tierra
Como te decía, esto sería normal. Lo que no sería normal es la magnitud de la medición. Tendría que ser mas alta, acercándose a la tensión de línea que sería de 220V. Esto significa que la puesta a tierra no está del todo operativa.
johnelkin872014
Si realizas esta medicion de voltaje entre una fase y tierra este valor de 127V seria normal, lo anormal es que tengas una medida de corriente por encima de los 50mA ya que esto indicaria una falla a tierra de algún equipo de tu casa. Recuerda la tension medida en Voltios es muy diferente a corriente medida en Amperios.
Wilson Martinez
Si lo medis con bombilla(Lampara) tiene quedar media luz?
Cuando mides con una bombilla tendría que encender con todo su brillo. Esto significa que la PAT está operativa.
Hola. john, podrías explicar lo que mencionas en tu respuesta? Saludos
