Electricidad del Hogar
Conversion 110v a 220v
Esteban Adrian Walpole
Buenas tardes, mi problema es que traje una tostadora y una sandwichera de estados unidos y son de 110v, se puede enchufar directamente en 220v? o es mas varato tirarlos y comprar unos de 220v? Desde ya les agradezco y espero que ustedes que saben puedan ayudarme con esta duda.
Angel Huapalla
Dependiendo en donde estas, puedes usar un reductor electronico a base de triac de 1500 w de potencia, porque un tranformador convencional te saldrá demasiado caro y es super dimensionado, la otra solucion es que uses los dos aparatos al mismo tiempo en serie
metronica
metronica
549
No se pueden conectar directamente a 220, lo suyo sería poner un transformador, pero son muy voluminosos y pesados para la potencia de esos equipos, no merece la pena. Si no tienen electrónica, un display que cuenta el tiempo, etc, se puede probar a poner un diodo de potencia en serie con la alimentación y ver si van bién. Incluso puedes ponerlo fuera para probar, en la placa de caracteristicas de los equipos viene el consumo, en una tienda de electrónica compras un diodo que aguante mas que dicho consumo, son muy baratos, menos de un dolar americano. Para probar conectas al enchufe un cable directo a la electricidad, como si enchufaras y el otro en serie o a través del diodo, la polaridad o  o entrada / salida da igual. No olvides de conectar la toma de tierra.  Este sistema se come o bloquea la mitad de la tensión, y si no va bién no perdiste nada. Saludos.
perazaluis
Estos aparatos son de una potencia muy alta ( desde  750 w hasta mas de 1500 ) por lo que la conversion seria  seria carisima y estorbosa, mejor comprate aparatos segun la energia en tu zona, ademas el consumo electrico seria la suma de los aparatos en uso
juan moya del olmo
Ademàs de transformador que si,  son grandes,  la frecuencia de funcionamiento de los equipos americanos, as de 60 Hz. No sè si estàs en Espana, pues aquì la frecuencia de la red es de 50Hz. Asìque, telling recomiendo que compres otro. Saludos
