Electricidad del Hogar
conexión de capacitores red eléctrica 220v
juanjytto
buenas electricistas del foro.  mi consulta es como conectar un capacitor en la red de mi casa en serie con la fase o en paralelo osea fase y neutro. es una red monográfica. mi problema es que un aire acondicionado no arranca. tengo una heladera y dos aires (sanyo y philco) nada mas en casa. si prendo uno el otro no arranca(sanyo) si prendo el sanyo primero arranca y funciona bien pero cuando prendo el philco el otro deja de funcionar solo en ventilador queda funcionando. pense que era el aire que funcionaba mal. así que traje el de mi hermano que es el mismo que tengo yo (sanyo) y hace igual. es como si faltara potencia a la red eléctrica de.mi casa. le hice una conexión aparte a los aires acondicionados al tablero principal con cables de 4mm pero sigue igual. mi pregunta es si con un capacitor a la red podria solucionar y como lo conecto en serie o paralelo. muchas gracias agradezco su ayuda
Hola. Los capacitores se conectan en paralelo con la red pero esto no solucionará tu problema. Mide con un tester en el mismo toma a cuanto baja la tensión cuando arranca el aire. Tal vez sea un problema de la línea eléctrica de la empresa. Saludos
Haru_No_Yuki
Hola ,se conectarían en paralelo,  y los microfaradios dependerían del consumo de los equipos asi como fuera capacitor de arranque o marcha, pero esto no solucionaría nada en este caso,entre otro uso los capacitores se le colocaria para corregir el coseno de phi, aca lo que tienes que verificar es el voltaje si hay una caída de tensión por causa de un mal empalme o bornes flojos de las térmicas, o ( y ya siendo responsabilidad de la empresa de la prestadora) de servicio en la calle si la instalación de los cableados y la sección de los mismos es correcta y pasa esto deberías verificar primero cuanto tensión tienes  en la primera térmica , la mas cercana al medidor y así ir comprobando hasta dar con el desperfecto , si no lo hubiera es posible que halla un problema de la red eléctrica de la empresa cualquier duda o consulta comenta
