Ok flagg, gracias, si es precisamente eso lo que hacia falta. Mira, lo que aportas indica que tienes un sobreconsumo al conectar y usar el lavarropas, debes de checar cual es el consumo que se dá, cuando estas usando el lavarropas y comparar con la capacidad del calibre del cable que hay despues de la termica que se bota o salta, esto para saber si es superior el consumo a la capaciadad del cable, y tambien comparar con la cappacidad de la termica para saber si puede ser de baja capaciadad, y si el cable permite aumentar la capaciodad de la termica,
Pero ademas, hay que considerar si tienes otros consumos fuertes al momento de usar el lavarropas y eso se conjuga para hacer el sobre consumo que ya estaría en la suma de los consumos simultaneos que en ese momento se aplica, esto puede ser por usar un solo circuito mixto en toda la casa, o sea solo un alimentador principal para toda la red electrica de tu casa. Procura checar estas cosas y darte cuanta si el corte de electricidad se dá cuando solo usas el lavarropas o cuando hay otros consumos fuertes en uso, aparte de checar el calibre de los cables y capacidad de la termica, saludos
Hola Roberto, no te parece que hay un problema en la térmica, no creo que le hayan puesto cable de 1mm y térmica de 10A. Veremos que otros datos aporta. Saludos
ok ricardoabranc, saludos, como ves ya el amigo flag, dice se resolvió el problema, solo cambiando la térmica, bueno, queda en puntos suspensivos los resultados, si solo se hace un cambio de térmica, no sabemos que problemas caerán sobre los conductores, pero si así ya queda todo bien, es nuestro mejor deseo, así siga. Así que para el amigo flag, sepa que tratamos e ayudarle y no confundirle, y así quedamos para otra mejor ocación, saludos a todos.
