Electricidad del Hogar
Instalacion cableado y termica para un depto y aire acondicionado 3000
Aire acondicionado Electrolux 3000
Vikthor2013
Hola a todos, antes que todo gracias por leer.   antes que nada les comento que no tengo conocimientos en electricidas, muy basicos.  Me mude a un departamento de dos ambientes y quiero instalar un aire acondicionado split de 3000fg solo frio electrolux. por lo que lei el enchufe del aire tiene que conectarse en una caja exclusiva de 20A seguido de una termica de 20A y de ahi puedo conectarlo directo a cualquier caja de luz? o tengo que hacerle una coneccion directa a la caja central. anteriormente hubo instalado un aire ya que lo noto por las marcas, pero no pareciera haber tenido una coneccion aparte.  y la segunda consulta, la caja central es de 25 amperes (no se si es termica o que) pero el otro dia tube un problema con un velador que fallaba y en vez de saltar esa termica, salto la termica que esta abajo en el edificio. Adjunto una foto de mi caja para ver si me pueden asesorar tanto en si tengo que cambiar la termica (parece vieja) y si al aire acondicionado le tengo que hacer una instalacion aparte.
Julio Villalba
Hola mi consejo, viendo la instalacion existente y que no posees conocimientos de electricidad, es que deberias llamar a un profesional. Desde mi punto de vista hay que cambiar termicas y seccion de conductores en toda la instalacion. El hecho de que saltara una termica anterior a la de tu departamento es falta de selectividad (la termica anterior es de menor calibre a la la de la foto). Espero te sirva lo comentado, saludos
El_Gabilán
Antes de instalar el aire acondicionado vas a tener que reemplazar los cables desde el tablero del edificio hasta tu departamento. Reemplazar la térmica de tu departamento y posiblemente la del tablero del edificio. Se aprecian en la foto cables derretidos y/o quemados, hay que reemplazarlos de forma urgente. La sección de los conductores parece ser de 1,5mm2 lo cual es muy fino para un circuito que no sea de iluminación, y esa térmica de 25 no los protege. De no tener interruptor diferencial se recomienda su instalación y la adecuación de la puesta a tierra. Además esta prohibido tener empalmes en un tablero. Son muchas las tareas a realizar y si no posees conocimientos te recomiendo contrates a un profesional de confianza, la electricidad no es algo para tomarse a la ligera
Vikthor2013
Hola, antes que nada gracias por las respuestas,
Poruqe necesito reemplazar los cables del tablero al departamento? Es un 2 hambientes, de consumos normales, la termica del edificio de cuanto deberia ser? adentro quedarian 2 de 25A (una para lo que esta en uso y una para el aire) ?
El interruptor diferencial, alguno en particular?
Tengo conocimientos basicos, hace muchos años tuve que hacer la instalacion completa de un local que tenia cables de tela
El_Gabilán
Las térmicas protegen los cables. Si colocas térmica de 25A tienes que tener cables de 4mm2, si tenes cables de 2,5mm2 tenes que poner una termica de 16A, si los cables son de 1,5mm2 va térmica de 10A. Si la termica es de 25A y tienes mucho consumo los cables se derretirán y la térmica no actuara hasta que halla un corto.
Cuantos metros hay desde el tablero al departamento? por que si la distancia es muy larga y los conductores muy finos vas a tener una caída de tensión y si el consumo supera la capacidad de los cables, tendrás cables recalentados o un incendio.
El_Gabilán
A que llamas consumos normales. Pasame un aproximado de consumos o al menos los equipos que tengas. Y las luces. De que pais sos? de eso dependerá algunas reglamentaciones y voltajes
