Electricidad del Hogar
Como conectó un split? Gracias
Wolman
Hola, compre un aire acondicionado split de 3000 frigorias frío calor y quisiera saber que tipo de toma y térmica debo colocar y si la red la sacó del diyuntor de la  casa o anterior.? Gracias
DANY
DANY
362
HOLA , DE LA ENTRADA DEL DISYUNTOR HACE UN PUENTE A UNA TERMICA DE 20 AMPER Y DE LA SALIDA DE LA TERMICA DE 20 AMPER HASTA EL TOMA CABLEA CON CABLE DE 4MM , FIJATE DE CUANTO ES LA FICHA DEL AIRE 10 O 20 AMPER ? ESTA ESCRITO EN LA FICHA . TE RECOMIENDO QUE USES UN TOMA Y TERMICA DE BUENA CALIDAD. SALUDOS . DANIEL
DANY
DANY
362
PARA LA TERMICA DE 20 AMP DEBES UTILIZAR CABLE DE 4 MM QUE SOPORTA 24 AMP , LA TERMICA SIEMPRE TIENE QUE SER DE UN VALOR INFERIOR A LO QUE SOPORTA EL CABLE PARA PODER PROTEJERLO , DE LO CONTRARIO LA TERMICA VA A DEJAR PASAR MAS CORRIENTE DE LA QUE SOPORTA EL CABLE Y NO VA A SALTAR HASTA QUE SE PRODUZCA UN CORTO, SI USAS 2,5MM TIENE QUE SER DE 15 O 16 AMP LA TERMICA , Y ASI , MUCHA SUERTE CON L INSTALACION .
Haru_No_Yuki
Hola es tal cual dice Dany,  la red la sacas del diferencial de la casa puenteando desde la entrada del mismo a una termica, aunque en este caso si es solo para ese aire acondicionado  y no a futuro no piensas agregarle otros aires acondicionados o agregar mas tomas para otras cargas, una termica de 16 A con un cable de 2,5 mm2 deberia estar bien. Pero si piensas tener mayores consumos podrias hacer lo que dijo Dany, tambien comprobar si la ficha es de 10 A (comun) o de 20 A que son para toma de usos especiales, pero lo mas habitual es la primera Tambien como nota deberias tener en cuenta que este consumo extra lo aguante el cable y termica principal ,que no sobrepasen la demanda de potencia existente para no tener que remplazar los mismos y o si hiciera falta tambien el diferencial
Wolman
Les agradezco la guía que me dan, la ficha del split es de 10A así que voy a poner el toma de 10A y la térmica de 20A. Muchas gracias.
Luis Carlos Navarro
si has decidido utlizar una termica de 20A tendras q utilizar un conductor de 2.5mm
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola esta terminantemente prohibido conectar un aire acondicionado desde la entrada de un disyuntor diferencial  se conecta el nuevo circuito desde la salida del último dispositivo general en el tablero correspondiente (disyuntor diferencial o termomagnetico segun corresponda en su orden) ningun electrodomestico debe de dejar de pasar por el diferencial  el circuito se inicia con un conductor de la misma medida del circuito seccional o segun su protección. Con este cable se conecta a la entrada de la nueva termica la cual sera de 10A. A la salida de la termica de 10 cables de 2,50 mm² hasta el tomacorriente que podra ser de 10 o 20A segun el modelo del equipo ( varía) cualquier duda comenta
