Electricidad del Hogar
lamparas parpadean
marcelo max
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo un problema con ls focos de bajo consumo al apagarlos quedan paradeando cada 10 segundos cual podria ser el problema falta de neutro o las llaves q tienen el led?
armandocr
armandocr
6.132
hace 14 años
hace 14 años
El problema está en el led de la llave. Lo mismo ocurre con los tubos fluorescentes.A pesar de estar en apagado, una pequeña corriente de la fase pasa a travez del led y provoca el parpadeo. Debes quitar el led o agregarle una resistencia en serie. Saludos.
ddq77
ddq77
20
hace 14 años
hace 14 años
fijate que no estes cortando el neutro en el interruptor, sino la fase. Saludos
German_galvez
hace 14 años
hace 14 años
LA sulucion es ponele a cada llave (interruptor) un imhbidor de destelos, viene marca Kalop, Jeluz, etc... ronda 3 a 5 pesos argentinos. Chau... destellos.
