Electricidad del Hogar
Empalme de derivacion subterraneo con sintenax
pibenesto
Hola, ante todo saludos y Felicidades a todos los miembros de To Reparo. Mi consulta es la siguiente : tengo que hacer una instalacion de varios spots en un jardin, la linea va a ir enterrada, utilizando sintenax de 2x1,5mm.  Ahora bien mi duda es en como hacer la derivación desde la línea principal a cada spot, es decir tendré quue utilizar alguna cajita estanca en cada derivación o es que existen algunos derivadores que nos permita obviar las cajitas. Mucha gracias
Hola. Para esto debes emplear cajas estancas con prensa cables. Hay de PVC y aluminio. Estas últimas no se emplean por su alto costo pero las de PVC de marcas reconocidas funcionan muy bien y están aprobadas. Reemplaza el cable subterráneo de 2 x 1,5 por otro de 3 x 1,5 así tendrás puesta a tierra en cada artefacto a alimentar. Saludos
agustinp
agustinp
2.247
Hola para hacer empalmes en cajas es como te ha mencionado Servimat, yo igual usaria un gel que es para hacer todavia mas seguro el tema del empalme, es un gel que se coloca dentro de la caja una vez hecho el empalme y se seca, luego se tapa la caja. Esto hace que la humedad y el agua que pudiera llegar a entrar haga algun problema. Sin embargo, no se suele empalmar estos cables. Podes subir un esquema de como seria esa "linea principal"? Normalmente en estos casos lo mejor es llegar con un cable al spot, empalmar otro cable a otro spot y en ese mismo empalme, empalmar los cables del spot. Entonces quedaria todo resuelto en un solo empalme y dentro de la luminaria. Tambien se debe utilizar varias vueltas de cinta aisladora, cinta autovulcanizante y nuevamente cinta aisladora.
nastor
nastor
17.232
Hola  Las aislasiónes de la derivación en patio las debes hacer  en (dentro) la luminaria sobre el nivel del piso, en ese caso no es critico ya que no deberás lidiar con humedad extrema o agua; el empalme debe ser prolijo y puedes usar cinta 3M autovulcanizante junto a cinta común de forma intercalada. En el caso que no puedas hacer lo anterior, te recomiendo que hagas un empalme para zona húmeda o con agua, del tipo "botella", o simplemente con técnicas de aislasión segura; jamas colocaría una caja que probablemente acumule agua y seguramente no sea hermética. Con técnica de aislación segura me refiero a capa sobre capa de cinta aisladora común y cinta aisladora autovulanizante sienpre terminando los extremos de encintado en un solo cable, nunca dos juntos; este tipo de empalmes, tal vez algo mejorado con espagueti de pared gruesa lo he utilizado en bombas sumergidas en agua, asi que bien puede estar en tierra, pero recuerda que si usas una caja y se introduce agua es peor el remedio que la enfermedad. Saludos a todos
