Electricidad del Hogar
Puedo empalmar cable principal?
Cachencho2
Buenas. En el pilar detras del medidor tengo tablero principal con 2 termicas. Casa y quincho. a la casa sale sintenax subterraneo de 2x6 hasta la casa (4 mts) a un tablero seccional con disyuntor y termica. El tema es que comre un aire chico para el dormitorio. Entonces, voy a agrandar dicho tablero para reformar que mas adelante les voy a contarles. el tablero que compre es de apoyar, por eso viene mi duda. Al no llegar el sintenax, puedo empalmarlo 30 cms. O no es recomendable por la resistencia y calentamiento? No se que hace. Gracias  Guillermo
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Hola, podría especificar, que distancia hay, entre el medidor, y el tablero principal, y de que calibre, son los cables que los unen, gracias.
Cachencho2
La verdad les agradezco su predisposición!
Pienso que no me hago entender.
Medidor a tablero principal: 30cms.2 termicas de 15 cu.
Una a casa. Otra a quincho.
4 metros y tablero principal, sintenax enterrado 2 x 6
El tsma es que modifico tablero seccional y me faltan 20 cms para colocar el nuevo, ya que el existente esta embutido y el nuevo es sobre la pared.
La pregunta es...como empalmar 20 cms hasta el nuevo tablero, si corresponde o no! Si no, tendria que reemplazar el sintenax existente cavando bajobtierra por 20 cms..
Entiwndo lo que dice Electromac y agradezco!
Modificar el tablero para
elektomaq
elektomaq
62.202
Cachencho2 :
Se te entendio perfectamente
Y si..a veces por 20 cm hay que cambiar un cable..y agradece que son solo 4 metros y no 190 porque la respuesta seria la misma..cambiar el cable
Tambien te dije como consejo adicional que debes adecuar tableros
Esto es si lo queres hacer bien y nuestra obligación es aconsejarte bien , ahora ....si vos queres solamente empalmar, hacelo....pero no estará bien
La forma mas correcta de empalmar un cable de 6 mm² es con un manguito de indentar o una bornera..el empalme comun por torcion esta prohibido ( al menos en Argentina);
Cachencho2
Gracias elektromaq y a todos por los comentarios. No se enojen conmigo.
Ebtendi el concepto. Vere como puedo resolver el problema. Juntare dinero para cambiar todo el cable.
elektomaq
elektomaq
62.202
Al ser solo 4 m hay que ver si esta entubado. De estarlo el dinero que hace falta es muy poco y se cambia fácil
De estar directamente enterrado es cuestión de desenterrarlo pero como nunca se sabe si quien lo colocó hizo bien su trabajo, te recomiendo por seguridad cortar la energía de ambas lineas, al menos hasta asegurarse la ubicación del cable ya que con la pala puede haber una desgracia
Si no tenes algun impedimento el trabajo lo podes hacer vos ( pregunta como) sino contrata a alguien..al ser poca distancia no es mucho dinero
Cachencho2
Gracias por la ayuda! En cable esta enterrado y es de 2x6. Lo habia colocado yo mismo. Estoy pensando en preguntar si me cambian la caja para termkcas que compre por otra que sea de embutir. Ya que la casa es prefabricada y es pared de ladrillo con camara de sire, bastidores y placa de yeso. Es decir, la caja existente esta embutida entre el yeso sin romoer ladrillo.a ver si entendi. De ese tablero seccional puedo poner una termica mas y de ahi salir al quincho?
Es decir quedaria:
Termica general en pilar
Tablero seccional con:
Disyuntor
Termica casa
Termica quincho
Termica aire
Puede ser?
elektomaq
elektomaq
62.202
Si puede ser...
La térmica general puede ser un poco mas grande 25 o 32A ( maximo 40A) y no olvides un disyuntor diferencial 40A /0,03A
angelopholis
Lo recomendable es que pongas el cableado nuevo desde tu cento de carga principal asta tu aire acondicionado totalmente independiente con su respectiva pastilla. Como no hay espacio en tu centro de carga principal puedes poner otro a un lado o en su caso cambiarlo por uno de mas unidades. Puedes hacerlo as un buen empalme. o en su caso solda con estaño la union y utiliza termofil o una buena cinta de aislar
elektomaq
elektomaq
62.202
hola en realidad no se debe hacer empalmes  la forma sería adecuar el tablero principal, cambiar circuito seccional e incorporar los circuitos de la casa en el tablero seccional. Del tablero principal salen dos circuitos seccionales 1- casa. 2- quincho Este tablero debe contener un minimo de 3 termomagneticos 1- general ( incluye todo) 2- casa 3 - quincho Como no decis que tu tablero principal contenga térmica general , tu tablero principal no sería adecuado. Del tablero principal deben salir 2 circuitos: El del quincho si no agregas nada allí no se toca ( salvo que este mal calculado )  El de la casa se debera evaluar los agregados que deseas incorporar a la casa Cuando el tablero principal esta separado de la vivienda , el tablero seccional ( unico) o tablero seccional general ( en caso que haya mas de un tablero seccional), debe tener que poder seccionar el 100% de las cargas presentes en esa vivienda sin excepción. Por lo tanto, todos los aires u otras cargas que deseas incorporar, debes hacerlo desde el tablero seccional unico o tablero seccional general y para ello se requiere que el circuito seccional que alimenta a dicho tablero desde el tablero principal , tenga la capacidad de soportar la maxima potencia demandada, por lo que , en caso de no ser suficiente la sección del cable , hay que calcular y cambiar ese cable. Lo mismo se hará con el circuito que alimenta al tablero principal desde el medidor Cuando el tablero principal esta alejado de la vivienda, no se admite tener en la vivienda circuitos que provengan del tablero principal , por mas consumo que tenga la carga , eso atenta contra la seguridad , no se puede ni se debe hacer ( aunque hay muchos que si lo hacen) saludos ​​​​​
Cachencho2
Muchisimas gracias por los comentarios.
Entiwndo lo que me dicen. Solo que no se como mostrarles un plano de lo que quiero hacer. Podre subir alguna foto?
La pregunta que mas me urge es....puedo empalmar el cable que viene del tablero principal? El empalme es porque el TS esta embutido y el nuevo lo reemplazo por uno sobre la pared. Me faltarian 20 cms mas o menos
elektomaq
elektomaq
62.202
Ya te lo dije , no se debe hacer eso. Yo entiendo que lo que te dije es complicado y que vos ves tu solución con un simple empalme...pero en tu situación, esta mal
En caso de empalmarlo se deben utilizar borneras o manguitos de indentar y el mismo debe ser en una caja accesible
Lo correcto es lo otro
