Electricidad del Hogar
Tengo un proyecto de un inmueble
Esteban Madrid
Tengo como resultado 15 bocas de iluminación de uso general, y 28 bocas de tomacorrientes de uso general, aplicando el RAEA. 2.006 Vigente:1) ¿Cuál es el valor de la DMPS?2) A que GE. ¿Pertenece de acuerdo al valor de potencia obtenido?3) Determinar los valores de los elementos de protección del TP y TS ( circuitos)4) Sección del conductor de la línea principal. Y sección del conductor de protección que va desde la Jabalina hasta TS.5) Realizar el esquema unifilar del TP y TS
elektomaq
elektomaq
62.202
Esto parece un trabajo práctico para presentar en un centro de formación profesional para aprobar el curso de electricidad domiciliaria. Estas haciendo trampa porque deberias saber hacer los cálculos y no esperar que un profesional lo resuelva por vos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hay que estudiar más
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Con una duda, es suficiente, pero ya hacer por Ti, todo el esquema, es hacerte tu trabajo, consulta tus libros, o notas, ese es tu trabajo, saludos
LuiggiSan
@Esteban Madrid Hola Esteban. Circuito IUG : 15 bocas X 150VA = 2250VA x 0,66 = 1485VA - Protección : 10A - Conductor : 1,5mm2 Circuito TUG 1 : 14 bocas = 2200VA o el valor mayor si asi fuese. Protección : 16A - Conductor : 2,5mm2 Circuito TUG 2 : 14 bocas = 2200VA o el valor mayor si asi fuese. Protección : 16A - Conductor : 2,5mm2 1485+2200+2200=5885VA Pertenece al GE MEDIO. Me surgió un asunto, hasta ahí te ayudo :P, en un rato vuelvo y completo esto.
