Entonces hay un consumo excesivo
El mismo puede ser causado por problemas mecánicos o electricos , o como te comente el primero da paso al segundo
Lo que hay que hacer es por el lado electrico revisar bobinados y por la parte mecanica todo lo que transmisión , partes internas del cabezal de compresión y alguna posible obstrucción en la línea
Podes desacoplar el compresor de la linea de descarga y probarlo a ver que pasa
Tambien limpia el filtro de aire
Probalo afuera. Si comprime intenta cambiar aceite
Mecanicamente quizas puedas desarmarlo y limpiarlo pero mucho mas no creo que convenga. Si se daño lo mejor es cambiarlo
El motor hay que comenzar midiendo consumo y medir bobinados, si no tenes los elementos para hacerlo recurri a un taller de electromecanica para que lo midan y te digan su estado real
Hola elektomaq, ya que es una bomba para subir agua a un tanque, no creo que hayan puesto una bomba de alta presión que comprima el agua y la expulse como una manguera de bomberos, puede que en otros paises tambien se la conosca como compresor, no lo se, es que a veces uno se olvida que habla con gente de otro pais.
Si en su pais se llama asi tambien, disculpeme, siempre se prende algo.
Gracias por compartir la solución, sin embargo no veo el motivo por el cual una simple perdida de aire haga saltar un disyuntor
Si es cierto que al no existir la perdida rinde mas y puede completar el ciclo mas rapido pero lo del disyuntor ....ahi tiene que haber otra cosa
