Electricidad del Hogar
Consulta sobre enchufes de pared con dos patas y tomas.-
lilibel26
Hola que tal? gracias a todas las personas que puedan orientarme desde ya.-Mi problema es el siguiente: tengo como primera opción comprar un anafe eléctrico de dos hornallas y como segunda opción un horno eléctrico que viene con anafes arriba.-Ahora el tema es que en toda la casa tengo enchufes de dos patas,y los uso con adaptadores de tres a dos patas..ahora si uso poco el microondas no pasa nada,si lo uso 5 minutos ya el adaptador se super calienta!!.-Me dijeron que solo tenía que cambiar el enchufe de la pared,ponerle un tres patas en la pared y listo...ahora no soy muy experta en esto y mi pregunta es: solo cabiando el enchufe se soluciona? y si compro alguno de los electrodomesticos indicados tendré problemas a la hora de cocinar?.-Por favor si alguien pudiera orientarme super agradecida!!.-Tuve un problema en mi edificio y hace muchos meses que no tenemos gas...Gracias y saludos!!!!!
lilibel26
Muchisimas gracias a todos los miembros que respondieron mi consulta!!!!.-Llamaré a un electricista ya que veo que no es tan fácil como me habían dicho.-Saludos a todos y mil gracias amigos!!!
Haru_No_Yuki
Hola, lo ideal seria que se pueda conectar directamente sin  un adaptador ya que se aprovecha mejor el amperaje del cable de ese modo hasta donde tengo entendido, pero en este caso en particular no podria decir que se solucione. me explico  dices que te cortaron el gas y puedes compar un anafe electrico o un horno con hornallas arriba verdad? su consumo debe rondar en los 2000 W aproximadamente minimamente es un dato importante que deberias espicificar de ser posible  , habria que verificar que la seccion del cable te permita ese consumo extra, para evitar un recalentamiento del cable , tanto el cable de la termica de ese circuito como el cable general de todos los circuitos  y por consiguiente ver si se modifican las termicas o se crea un circuito aparte para el horno. Cambiar el toma es facil ,pero si el cable es delgado te va a suceder lo mismo, ya que el recalentamiento se debe a un consumo mas grande que permite el conductor o a un falso contacto.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola lo que quieres hacer es serio y requiere lo realice un profesional idóneo o matriculado  todos aquellos tomacorrientes donde requiera conectar fichas de 3 patas, hay que cambiar por los tomas de 3 patas. Sobre todo y muy importante, aquellos de gran consumo o artefactos con motor ( heladeras lavarropas etc) las fichas adaptadoras no son aptas para esto , están prohidas y son peligrosas. De hecho si podes cambiar todos los tomas y eliminar todos los adaptadores , mucho mejor el horno electrico , anafe de de dos hornallas o horno con anafe son artefactos de muchisima carga y no solo requiere de un circuito separado sino que va a requerir el cambio del circuito seccional ( montante o circuito entre medidor y departamento)  se han dado casos incluso en donde departamentos les han cortado el gas y tuvieron que cambiar el servicio electrico de  monofasico a trifasico para poder tener mayor potencia de lo que es la monofasica. tambien debes pensar en calentar agua y calefaccionar electricamente  por lo que no es solo la cocina comenta cualquier duda. Si queres mas detalles necesito conocer datos de tu instalacion como medidas de circuito seccional , consumos etc
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Agrego a tu respuesta muy atinada por cierto, que esos artefactos (hornos y micro-ondas) requieren de descarga a tierra si o si. Por lo cual no solo hace falta el cambio del toma, sino verificar la puesta a tierra. Saludos.
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Hola, para hacer eco a la petición de lilibel26, le sugiero una posible salida a la situación que está viviendo.  Como considero es importante hacer los alimentos diarios, y los costos pueden ser muy altos con el uso de anafres o microhondas, o horno electrico, le sugiero, una "Olla de coccion Lenta". Contra lo que se pueda pensar es un electrodomestico de bajo consumo y de mucha utilidad asi como de comodidad. Referente a los consumos van desde 75w, hasta 225w. lo cual nos podría representar el uso de un ventilador de pedestal hasta quiza el uso de un refrigerador pequeño, lo cual es de uso común en todos los hogares. Yo invito a todos a analizar este uso en los hogares y ver las cualidades así como los posibles incombenientes que pudiera tener, les dejo uin link que espero pueda ser visto, ya que fué tomado de la web, saludos a todos. alualo. http://www.crockpotting.es/consumo-crock-pot/
Ojociego
Un aporte mínimo, fijate que en algunos casos, los hornos eléctricos viene preparados para tomas de 20A, o sea, un poco más grnades que los comunes. Saludos
