Si el empalme esta bien ajustado y tiene buen contacto esta bien
El problema pasa a ser cuestión de protecciones. Todo depende la termica que tenga conectada ese cable de 6 mm² que no queda claro que uso tiene ya que en una vivienda 6 mm² sólo se usa para seccionales y algunos circuitos muy especiales
¿que función cumple ese cable y que medida es su térmica?
Aparentemente el corte fue por casualidad xq al dia siguiente se volvió a cortar la luz sin tener nada enchufado y eh vuelto a conectar el ventilador al toma q agregue sin que pase nada, el empalme que hice parece estar bien, el toma que agregué como mencioné antes sale directamente de dos cables que vienen de la caja donde van las térmicas y termina en un tomacorriente para un aire acondicionado, nada mas, entre medio de esa conexión es que yo agregue el tomacorriente doble, diganos que pele un poco cada cable de 6mm y agregué los cables de de 4 y 2.5mm (xq era retazos que justo tenia y de vago de no ir a comprar otros del mismo calibre), opinan que deva cambiar los cables del toma que agregué? en ese caso xq calibre? o el echo de tener un aire ya es demasiado consumo como para tener un toma adicional. el tipo de empalme que realicé es incorrecto? Aclaro que cuando se corto la luz no tenia el aire encendido..
