Electricidad del Hogar
Problemas con instalación trifasica
estebanrjb03
Hola que tal amigos, necesito una ayuda en esto. Tengo un tablero electrico con una Tetrapolar y luego se divide en 3 circuitos.  R. S. T. en R tengo conectado cámaras de seguridad con su electrónica correspondiente.  en S tengo que conectar luces led. en T tengo conectado 2 aires y tomas varios.  Tanto R y S tiene un tiraré de 3000 mtrs de sintenac 4 x6 mm.  he revisado los empalmes de derivación y están bien hechos. El problema es  la fase S. Que al querer levantar la termica me salta  la fase S. Lo más extraño es que medi con un tester la salida de la termica y me marca 48 volt. Sin tener nada conectado.
willy mei
willy mei
123
Revisa que no este aterrado en alguna parte? me comentas
agustinp
agustinp
2.247
la consulta es muy confusa, trata de arreglarla. Confirma si son 3km de cable, y comenta si ese cable es de alimentacion del tablero o si es un circuito de este tablero.
estebanrjb03
El cable sale del tablero principal. En un solo cableado y se conectan 2 fases. Con un cableado de 3500 metros tirado en un bitubo. La tercera fase es muy corto el trayecto son 4 mtrs.
Hola Puede tratarse de inducción, pero 3000 mt de cable subterráneo de 6 mm²? Saludos
agustinp
agustinp
2.247
Como comenté, la consulta es confusa. 3km de cable sintenax de 6mm2 es algo realmente increible, no llevas ni 1kW de potencia sin bajar del 3% de caida de tension admisible para llevar 1kW de potencia a 380v, en 3km, se necesitan secciones de 3x25mm2+16mm2, imagina lo poco que es 4x6mm2 Respecto a la termica: si al bajarla hay tension abajo (habiendo previamente desconectado los cables a la salida), no hay mas vueltas que darle, simplemente se cambia ya que la termica está rota y no hay nada por hacer, se tira a la basura Para esa magnitud de 3,5km, es si o si necesario llevar media tension, de otra manera no se puede. Como ya te dije, para llevar un kilowatt de potencia en 3km sin perder mas del 3% de la tension (valor generoso) necesitas una seccion de cable DIRECTAMENTE ENTERRADO de 16mm2, por lo cual, ya te das cuenta lo poco que tenes con una cable de 6mm2 en cañeria No está para nada bien hecha esa instalacion... me gustaria saber cuando les dió bien el calculo de un cable de 6mm2 para una tirada exageradamente tan larga
marcosftecnico
Hay algo que no entiendo en tu pregunta, ¿de la fase R saldra un subterraneo de 4x6mm2? ¿de la S lo mismo? Amen de que el calibre es demasiado pequeño para esa tirada, no necesitas 4 cables por fase sino 2....
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola aparte del calculo de caída de tensión que queda por verificar, tenes 3 km o 3,5 km ( no lo sé ) de cable supuestamente en un tendido subterráneo bajo caño. es obvio que 3 mil y pico de metros puede llegar a tener un empalme intermedio . aparte me gustaria saber que tipo de protección tenes para un tendido de tal magnitud. Si consideraste la Icc minima ya que un corto te pudo haber cocinado el cable o la termica antes que se lo detecte ... la baja tension puede ser por efecto de la propia falla o que se destruyo la térmica no me queda claro en que termica medís los 48V  ​​​​​supongo usaste una general tetrapolar y luego tres termicas bipolares.... características de cada una por favor!
