Electricidad del Hogar
Conexión de fotocelula kalop con sensor a cuatro focos
Luciano
Luciano
35
Screenshot_2017-11-08-21-38-14-1.png[53.19kb]Hola amigos! !! necesito si alguien me puede pasar un diagrama de conexión de una fotocelula a cuatro focos que prenden con la misma llave. . quise conectar una fotocelula kalop con sensor para que prenda y apague4 focos qué prenden con la misma llave pero solo prende y apaga el foco a la que la conecto mientras que los otros quedan fijos, probé conectando foco por foco pero solo apaga el foco a la que la conecto. ...gracias
Ennio Montenegro.
Indica el tipo de focos y la potencia, para indicarte si la fotocelda permite comandar la carga de las 4 lámparas. De ser factible, los focos tienen que ser conectados en parlelo al foco que sí funciona. Indica el tipo y potencia de los focos que usarás.
agustinp
agustinp
2.247
Hola, si las 4 lamparas suman menos de 1,2kW se puede usar este diagrama sin problemas. En la fase (negro), se pondria el interruptor
Ennio Montenegro.
Hola Agustinp
Al ser con reactor las luces y que sumen 1,2KW. Sería recomendable el uso de un contactor, ¿no crees..??
