Hola
termica de 35 nunca vi...por donde yo estoy son todas de 32 o 40 ( las medidas mas cercanas)
la térmica no deberia actuar si no se supera los 1,13 In por lo que en caso de ser de 35A tendría que actuar con intensidades mayores a 35x1,13=39,5A
fe todas maneras es muy probable que la termica este fallando o una de las heladeras tenga problemas para arrancar. Eso provocaría un aumento importante de la intensidad que de no regularizarse a tiempo actuaría la termica
si bien dividir circuitos ayuda bastante en el tema .....no puedo decir que es lo unico que se puede hacer. Si hay sobrecarga hay que ver por que es tal sobrecarga y como podemos hacer para disminuirla
primero que nada, en un local de esas características, la potencia reactiva esta por las nubes y hay que bajarla si o si....una ves compensado el componente reactivo , no te sorprenda que ese amperaje que mediste en 32 A baje a 20A. Esto se soluciona colocando unos capacitores perfectamente calculados a cada aparato
otra cuestión puede ser si la instalacion al estar sobrecargada y mal protegidos, los cables estarian posiblemente dañados, esto genera fugas u estas un sobreconsumo
otra cuestion es revisar cada uno de los aparatos y ver si alguno de ellos puede estar consumiendo por demás
como ves , no todas las fallas se resuelven dividiendo la instalacion o reforzando los circuitos
saludos
