Electricidad del Hogar
Quiero saber si me puedo.conectar de la misma conexion dos aires acon
Anita Belen Marin Ortiz
Hola necesito que me ayuden quisiera saber si me puedo conectar de una misma coneccion de 220v otro aire ya hay uno y quoero conectar ptro no se si solo pueda cambiar la caja esa donde se enchufa para conectr los dos aires o es necesario hacer otra instalacion los dos  aires acondicionados son de 18000 espero una respuesta pronta gracias
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes anita belen lo que das son las frigorias de los aires asy de pronto no es recomendable cada aire debe tener su magnetotermico e intalacion adecuada de cuantos watios es la conexion que tiene el aire y de cuantos watios es los aires recibe saludos coridales ok.
Bueno el aire se q ed de 1800 los dos y lo de la instalacion es de 220v
Hola te podria dar una solucion muy recomendable por lo que veo 1800 son los watios no las frigorias como pusiste 18000 me confundi si la instalacion de 220 pero cuantoa watios tiene la conexion del aire esa es la pregunta del millon la solucion es que busques un electricista de confianza eso sy te lo repetire como solucion para que no quemes ningun aparato aparte te comento que por los cables puede salir ardiendo una mala instalacion ya es un tema de seguridad ok.
Hola Ana por tu seguridad te recomiendo que la instalacion la haga un electricista de confianza saluditos ok.
Muchas gracias por la ayuda
Hola. Donde está conectado el aire? Tiene su circuito independiente? Son 18000 vatios? Frigorías? Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola pueden ser 18000 frigorias , watts o BTU si es un equipo domiciliario lo usual es que sean BTU y eso equivale a un equipo de 4500 frig./hora con un amperaje nominal en 220V de 8A por cada uno ( equipos modernos)  en caso de ser asi , se puede siempre y cuando el cable que hayan utilizado para la instalacion sólo sea para esos dos equipos y nada mas y que los mismos sean adecuados para esa carga, al mismo tiempo la protección ( interruptor automático ) debe ser de acuerdo a ese cable si estariamos hablando de 18000 frigorias seria un equipo de medianas dimensiones y no es usual en viviendas sino en grandes locales comerciales clubes, gimnasios etc saludos
Claro solo es para esos dos aires
gonkr
gonkr
24
Lo importante es que la llave térmica a la que está conectada la línea soporte el amperaje suficiente, unos 20A o 25A, ya que 16A sería muy justo para dos Aires de 18000btu,   y el cableado sea grueso, mínimo de dos milímetros de espesor.
