Hola mira, toda la conexion pasa por un cielo ráso de yeso, los cables pertenecen a una instalacion vieja la casa tiene unos treinta años de contruida, otra contra es que no tienen colores aprobados como para identificarlos.lás luces led son cuatro pasa esto del parpadeo cuando acçiono la tecla donde es alimentado el ventilador, olvide mencionar que son combinadas de la otra tecla en la entrada a la cocina no hace ese parpadeo al encender. Muchas gracias por el comentario!
mira, una posibilidad es que vuelvas a desconectar el ventilador y accionas la tecla que enciende el ventilador y la tecla que enciende los led, ahora mides con el tester el cable suelto que se te desconectó con cada cable del ventilador a ver con cuál te da mayor tensión, entre los dos debe haber uno que te dará poca o ninguna tensión con este le conectas a ver si con eso puedes solucionar la falla. es posible que este cable sea la vuelta de los led o del teclado que los acciona. prueba y comenta.
