hermano soy de venezuela; la voy hacer directa desde el postal para solo esos dos circuitos, el suministro de entrada es a 220v.
el cicuito 1 sera de 25amp le voy a poner un mangnetotermico de 32am con cable 10 de ahi alimento 4 artefecto q consume 6 amp cada uno con un magnetotermico de 15 amp con cable 14
el circuto 2 sera del aire creo q consume 15amp le voy a poner cable 12 con magnetotermico de 32am
el cable principal para alimentar esto sera de numero 6, ya q el consumo total es de 40 amp a una distacia de 15mts desde el postal al cuarto
verifica y ve q esta mal o bien y me ayudas
el cable #12 creo soporta 25 A. No podes colocarle magnetotermico de 32. ..el magnetotermico siempre debe ser menor a lo que soporta el cable
Espera la participacion del colega btvictor que es compatriota tuyo y él te va a poder asesorar de acuerdo a las normas de tu país, aparte es alguien que sabe mucho y lo que te diga será lo mas correcto
Suerte
La regla dice:
Ic </= In </= Iz
Siendo:
Ic intensidad de carga
In intensidad nominal del magnetotermico
Iz intensidad maxima admisible del cable utilizado
</= menor o igual que...
O sea....si tenes un equipo que consume 15A el cable a colocar debe soportar mas de 15A , por ejemplo el calibre 14 creo soporta 20A
Y luego tenes que elegir el magnetotermico entre Ic (15A) e Iz(20A)
despues es cuestion de analizar si se debe aumentar el calibre del cable a fin de no estar muy ajustados ( no es conveniente que haya poco margen entre Ic e Iz . Tambien por caida de tension o cuestiones reglamentarias
