Electricidad del Hogar
¿Puedo usar un protector de voltaje de 220 para proteger un televisor
Dalila Villasmil
¿Puedo usar un protector de voltaje de 220 para proteger un televisor de 110 volt?
Miguel G Perez C
amigo si el televisor trabaja con 220v si. si no tiene que conseguir un protector de 110v
PS64
PS64
379
Hola. Realmente no y no lo recomendaría ya que para lo que fue diseñado no funcionaria . Busca uno adecuado a tu voltaje y a la potencia requerida
Hola. No es si podrías o no. Si el aparato es de 220V y tu lo conectas a 110V no funcionará o directamente estaría en corte por baja tensión en todo momento. Saludos
armandocr
armandocr
6.132
El protector de 220 V entrega 220 V, por lo tanto quemaría tu televisor de 110 V Armando
agustinp
agustinp
2.247
armando, el protector no es un generador, es un relay de corte por alta o baja tension... es como dice servimat, no va a funcionar porque al estar diseñado para tension de 220v un valor de 110v lo marca como "baja tension" a pesar de ser la tensión normal. Es un falso positivo si se podria llamar asi. saludos
armandocr
armandocr
6.132
Gracias agustínp. Siempre tenemos algo que aprender. Armando
maurocv
hace 3 años
@agustinp Es decir, que sería el mismo caso si tengo una línea 110v y quiero utilizar, porque está a mano, un protector de voltaje 220v para proteger un aparato de 110v?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Mauro, se dijo claramente que no te sirve, si tienes dudas, abre una pregunta nueva
El tema queda cerrado
agustinp
agustinp
2.247
La respuesta es no... el protector al ser diseñado para 220v, tiene un valor fijo de baja y de alta tension. Por ejemplo, 240v en alta tension y 200v en baja tension. Quiere decir que al pasarle 110v, el circuito lo va a tomar como una "baja tension" aunque en realidad no lo sea. Por lo tanto, no te va a funcionar por el simple hecho de que no vas a tener alimentacion de 110v en el tele. La solucion es sacarlo, o conseguir un protector de 110v. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hola como te han mencionado los colegas ...no se puede, salvo que tu protector trabaje en las dos tensiones..... debes tener en cuenta tambien que los televisores modernos y ya los no tan modernos, tienen un amplio rango de tensiones de funcionamiento, (se autorregulan); por lo que no sé hasta que punto es necesario protegerlas, salvo para tensiones transitorias, pero hay que ver si tu protector esta diseñado para transitorias saludos
