Electricidad del Hogar
Hola comunidad algun electricista que me de una mano en el siguiente t
juampi
juampi
2
Soy de argentina,hago trabajos de electricidad monofasica,excepto en este caso debo realizar una instalacion trifasica por el consumo de 4 aires acondicionados de 3000 frigorias y 2 de 6000 f, pileta con bomba monofasica 40 luses exteriores + 20 interiores lamparas de bajo consumo,heladera estandar horno electrico 3 tv led la vivienda esta dividida en tres sectores planta baja,p lanta y quincho la misma cuenta con 3 habitaciones cocina comedor libing y oficina alguien me eplica como hacer el balance correcto en forma practica gracias desde ya cualquir dato relacionado viene bien
elektomaq
elektomaq
62.202
Juampi
Lo primero que debes tener es
Grado de electrificacion
Calculo de DPMS
Detalle de circuitos con su correspondiente detalle de cargas
Con ello podemos empezar a hacer algo
53846
23
dividi toda la instalacion en 3 partes. desde ahi te fijas cual es la fase que mas consume y entonas las otras 2 ala que mas consume Y finalmente un poco mas a cada una ,para posibles cambios a futuro. es complicado que queden las 3 fases iguales ,sin embargo hay que hacer lo posible por que la diferencia entre c/u sea aceptable. si me equivoco en algo,sepan disculparme. tambien estoy en crecimiento
juampi
juampi
2
gracias por tu tiempo, luego voy analizar lo que me dijiste cualquier duda al repecto te consulto
