Electricidad del Hogar
Si enchufo mi cargador de tlf la luz se enciende
Luisbalsa
Hola, siempre he hecho cosas de electricidad en mi casa y con un probador de corriente más o menos siempre me las apaño pero ahora no tengo y cambié un interruptor de luz con enchufe viejo y puse un encendedor y aparte un enchufe pero me he liado y ya no quiero inventar. Hay tres cables Uno azul y dos marrones, he puesto una regleta y coloque el azul al interruptor y al enchufe y uno de los marrones al interruptor y al enchufe y el tercero lo puse como tierra solo en el enchufe. Que hago y por qué ?
elektomaq
elektomaq
62.202
Luis evidentemente no estas preparado para estas tareas.por más que hayas dicho que siempre te las apañas, realmente no es así. Antes de hacer un trabajo de electricidad necesitas un conocimiento previo, y si no contas con ese conocimiento, usa el foro para obtenerlo....pero siempre antes de tocar algo y no después, porque la electricidad no perdona errores y podes sufrir un serio accidente , incluso te puede costar la vida. ​​​​​es importante que lo comprendas.. dijiste haber conectado el cable azul al interruptor y al toma y un cable marron al interruptor y al toma. Eso evidencia tu total falta de conocimiento y por suerte uno de esos cables era retorno de la lámpara, porque si era fase y neutro terrible cortocircuito haces, jamas se colocan interruptores en paralelo con los tomas dijiste haber conectado un cable marron a tierra. No sabes si es tierra y lo conectas al borne de tierra. Si no es tierra podes quedar electrocutado y no es tierra porque si ya tenias un interruptor y un enchufe viejo, esto requiere de un minimo de tres cables sin la tierra  realmente tuviste un dios aparte pero disculpa mi sinceridad, pero lo que hiciste fue una total y completa imprudencia! lo que ocurrio fue que utilizaste el retorno de lampara en el toma y quedo el toma en serie con la lampara debes identificar esos cables . Cual es la fase cual el neutro y cual el retorno y su polaridad para saber donde hacer el puente , requiere herramientas , si no las tenes NO LO HAGAS y si tenes dudas CONSULTA  saludos
Luisbalsa
En el anterior enchufe y interruptor que eran viejos estaban juntos y los dos marrones estaban en la parte del enchufe y uno de esos marrones del enchufe iba al interruptor. Tenía que haberlo colocado igual que como estaba con el otro no?
elektomaq
elektomaq
62.202
asi es..seguramente (esto hay que corroborarlo )el que utilizaste como tierra es neutro y debe ir en el toma en lugar de donde conectaste el retorno. Lo que faltaría saber es cual de los cables que colocaste al interruptor es el retorno. Podes verificarlo en la conexion de la lámpara o con una lampara de pruebas
Haru_No_Yuki
Concuerdo totalmente con elektomaq,si no tienes ciertos conocimientos y menos herramientas básicas deberías abstenerte a intentar arreglarlo, y llamar a alguien cualificado, para hacer estas cosas deberías contar como mínimo con un tester y busca-polo aunque sea para identificar los cables mas el  conocimiento para ir pensando cual es cual según valores que obtienes  y de donde viene tal cable y tal Como dijo elektomaq hiciste una seria entre el toma y la lampara con la conexión que hiciste, pero se podría decir que eso es lo de menos lo peor fue haber tomado  el cable marrón como tierra, no sabemos si realmente poseías tierra, lo cual no creo, porque si no tendrías  otro cable mas en un interruptor y toma, ( fase y neutro para el toma, y el retorno de la lampara mas su fase en la tecla) , tuviste suerte, porque al tomar ese cable como tierra equivocadamente pudiste poner en juego tu vida. Si te falta el conocimiento y no poses herramientas mejor te abstienes de hacer otras modificaciones, sin animo de ofender, es mejor primero asegurarse la vida de uno ------------------------------ edito: Ok , mira te paso lo que deberias hacer , primero debemos descartar que tienes tierra, por la cantidad de cables, el azul puede ser el neutro ( digo puede ser porque no sabemos si se respetaron los colores)  esto podrías verificarlo a la salida de la térmica si es que siguieron con el color saliente y no cambiaron de color a mitad de camino, que hay casos..) entre los 2 marrones uno va a ser la fase y el otro el retorno, con un buscapolo lo identificas, luego si tienes un tester verificas si tienes 110  o 220 v entre la fase y el que tomas como neutro y haces lo siguiente: fase a la tecla con un puente al borne del toma, , el retorno ( supuesto marrón que sobra) lo coloclas al otro borne de la tela solamente, el neutro que supuestamente es el azul va al borne del toma y ya tendrias lista la conexion, como dije la tierra queda descartada porque es seguro que no tienes te dejo dos diagramas del conexionado por si no me entendiste http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/693473-yo%20reparo.jpg http://saberyhacer.com/wp-content/uploads/2010/09/toma-y-punto.jpg Si no tienes los instrumentos el buscapolo no es caro, pero el tester es otra cosa. o no crees capaz de hacerlo , es mejor no lo hagas insisto con esto seguridad ante todo. tambien hay otros instrumentos como lampara de prueba y otros, pero mejor no meternos en eso
Luisbalsa
Yo había comprobado que el cable que puse como tierra no tenía corriente en el magnetotérmico hay un protector si hacía un corto saltaba y lo comprobé colocando primero ese cable marrón en el interruptor de la luz y el cable azul y le di a la luz y no había
Haru_No_Yuki
Edite mi respuesta para responder a tu comentario, espero sea mas de utilidad saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Luis:
Segun tus ultimas palabras
Los cables de tierra no van a los magnetotermicos
El cable marron que conectaste como tierra sería tal como te mencione antes el neutro
El cable celeste seria retorno ya que al conectar al interruptor estos dos cables dijiste no haber ocacionado un corto y no haber encendido la luz
Esta seria la deducción mas logica pero repito TODO SE DEBE CORROBORAR
elektomaq
elektomaq
62.202
Haru
Existe la posibilidad que hayan respetado el codigo de colores para fase ( marron) y neutro (azul) pero tambien podria ser una instalacion vieja en donde se acostumbraba utilizar fase y neutro del mismo color ( los dos marrones) y retornos de color diferente (azul)
Hay que corroborar todo....es la unica manera. Lo de la lámpara de prueba es la herramienta mas adecuada para esto para quien no cuenta con conocimiento teórico
Haru_No_Yuki
eletomaq
Si podria ser que hayan respetad el codigo de colores o no, por eso puse cada vez que hacia referencia a un cable aclare el supuesto o tal vez, para evitar errores. porque también se puede dar la posibilidad que al principio respetaban los codigos de colores pero quizas se dio que se quedaron sin cable de x color y siguieron con otro color,. y por supuesto que hay que corroborar todo nunca dije lo contrario , solo no sabia que la lampara de prueba era el mejor metodo para quien no cuenta con conocimiento teórico, yo comentaba como suelo manejarme por costumbre mia
elektomaq
elektomaq
62.202
Haru : no dije que estaba mal lo que dijiste....
Lo de la lampara de prueba es el metofo mas efectivo y con cero margen de error si se procede correctamente
Sólo hay que tomar 2 o 3 pruebas e identificas cuales van al toma y cuales al interruptor aunque los tres cables sean del mismo color y desconozcas la polarización del circuito
elektomaq
elektomaq
62.202
Tenes tres cables A ; B y C
Entre A y B enciende a full
Entre By C enciende mas tenue y puede encender la luz de la habitación
Entre A y C no enciende
Con eso sacamos que A y B van al toma y que B y C van al interruptor.
elektomaq
elektomaq
62.202
Después si el circuito quedó bien polarizado o no es para ver y corregir si es no , pero el circuito estaria armado
Haru_No_Yuki
Si conozco el funcionamiento de la lámpara de prueba y si es efectivo y rápido depende que situación, pero es cierto que no da margen de error con pocas pruebas, yo quería que el usuario que dependiendo que posee pueda elegir un método u el otro siendo el más fácil la lámpara igual, solo que decidí optar por lo que dije para simplificar la explicación
Haru_No_Yuki
El circuito polarizado ya sería un tema diferente que si tendría que usar un buscapolo y ver donde va el neutro, lo importante sería que independientemente del método que escoga pueda resolver el problema, pero bueno espero actualicé el usuario en eso,
elektomaq
elektomaq
62.202
Ok...con todo esto ya Luis cuenta con lo necesario para sacar el problema adelante o si no lo logra mejor sera que llame a un profesional
Para Luis : la lampara de prueba es una lámpara incandescente con los chicotes de cable sueltos
