Hola, en ese tipo, el 3er. cable, no se conecta al retorno del motor, se conecta a la salida del interruptor o llave de luz, cheque esa conexión, saludos. alualo
Mira borré el comentario anterior por este detalle, no entiendo bien si ese ventilador, tiene regulador de velocidad exterior, o no tiene, y debes de usar, 1 tercer cable, para las luces en llave separada, o los 2 retornos los unes y usas una sola llave. Pero si tiene regulador exterior, no se unen los retornos, cada retorno va con su llave, o motor con regulador y luz con su propia llave. A ver si asi si lo dije bien, jjjj, saludos.
Ok, gracias, disculpa si te molestaste, pero si todo está bien, pues no hay logica, sigue el diagrama subido por el amigo servimat1 que es el específico para ese tipo de ventilador, suerte, saludos, alualo.
