Nestor: Por lo que se entiende de la consulta desde el pilar tienes 4 mm² y ahora quieres agregar todo eso que dijiste. Esa carga no se puede tomar desde un conductor de 4 mm². Y seguramente no te sirve ni la termica general ni el disyuntor. En cuanto a los puentes que mencionas sé que muchos lo hacen pero en realidad , en tu caso no deberias hacerlo asi, como menciona Agustin hay materiales preparados para eso
hola elektomaq, no se entiende muy bien pero yo entendí que el recableó el circuito anterior, con uno de 4mm2 y ahora tiene la duda de que hacer en el tablero... supongo que será asi... de todos modos le queda cortisimo el cable, lo importante es que no le mande termica de 40A como haria algun bruto ignorante
Debes considerar que por mas que hayas hecho todos los circuitos para que ninguno falle , todo eso que mencionaste estara alimentado de un cable de 4 mm² cuando deberia estar alimentado como minimo con 10 mm². No es correcto.... el tema de distribuir los circuitos se puede hacer con un peine de distribución pero hay que hacer ciertas modificaciones
