amigo buenas tardes lo que investigue que de la cometida medidor. mandaron los cables a una caja pequeña, y de esa caja mandaron nuevamante los cables a 2 centros de carga en planta baja, que estan controlados con 4 pastillas O termicos, 2 para cada centro de carga, al parecer tiene cable como de # 10 y las pastillas del #10. creo que el cable es mucho calibre para la pastilla, detecte que en el segundo piso los cables de la cometida medidor, estan conectados directos NO hay caja para fusibles ni caja O centro de carga para pastillas O termicos, creo que es el motivo del apagon y flasheo?
gracias amigo entonces tendre que eliminar el neutro de esa area? por que solo ahi es en donde se produce el apagon de luz. en el resto de la propiedad NO todo funciona muy bien gracias.
amigo la ultima vez apague O desctive las llamadas pastillas O termicos pero en esa area no se apago la luz. sera que esa area este conectado directo al centro de carga? gracias por tu ayuda y paciencia saludos.
perdon estaba trabajando no estaba en casa, de mexico, la copiadora rango para 110 v a 127 v. lo raro esque cuando hecho andar mi taladro para 120 v. no se va la luz pero parpadea y el taladro funciona menos de lo normal gracias.
he leido diferentes teorias y creo que al parecer el neutro esta haciendo falso contacto O el termico pastilla O braker, estan flojos tendria que apretarlos mas. pero si me guiaran un poco se los agradeceria de corazon y muchisimas gracias por su paciencia.
OK, amigo paulo cesar ze, he leido tus comentarios, y pienso que tienes que contratar a un buen electricista, la razon es que da la apariencia de que Tu no conoces los razgos, y parece ser que estás ante un robo de electricidad, de donde?, no podemos suponerlo, hay que hacer las revisiones físicas.
Recurrentemente, apunto que estas con un problema de falseos en el neutro de por lo menos esa parte de la casa, mencionas que la luz cambia de intensidad, y regresa a su luminosidad en unos segundos, esto tambien da lugar a caida de tensión por sobre consumo, que se dá al prender la copiadora....
... Y eso hablaría de cables con poca capacidad de carga, por lo que hay que ver ese detalle y calcular las cargas, para ver si corresponde con su calibre, ya que pueden ser delgados, pero al mencionar que no se corta la electricidad al bajar la supuesta pastilla de ese circuito, salen las dudas, o será que la pastilla esta blokeada en encendido?, o la electricidad de ese circuito, viene de otra fuente, o como dices no pasa a las pastillas lo cual sería un error muy grande.
Mira, mejor que un buen electricista te saque de esas dudas, por este medio, no hay acceso, físico, saludos.
amigo de donde eres tu? la verdad te doy muchisimas gracias por toda tu ayuda y guia me servira de mucho como no imaginas. pues a buscar esa falla con lo poco que aprendi en la escuela cecati. y tu gran aportacion lo detectaremos primeramente Dios. gracias y que Dios te siga bendiciendo y ayudando a personas como tu servidor que se esfuerzan en aprender de los buenos maestros como tu. asta pronto saludos. mi face book paulocesar mi perfil en tienda bajo casco para foot ball americano grande. lo que se te ofrezca amigo con todo gusto a tu disposicion mil gracias saludos.
Nada que agradecer, paulo, cesar ze, es un gusto poder dar algo, positivo. Buena escuela la del SECATI, ahi estudié Yo, en Villahermosa Tabasco México, sierve mucho para conocer de cerca el trabajo manual y tener los conocimientos teoricos.
Espero todo siga bien, y estamos para lo que se ofresca, saludos. alualo
