Electricidad del Hogar
La luz se va cuando enciedo dos o mas focos
Francisco eduardo
Cuando enciendo dos focos la luz de la casa se corta se prende un puntito rojo en el medidor y se corta. Si prendo un foco y conecto varios aparatos si hay corriente el problema es cuando prendo dos o mas focos
Francisco eduardo
Pues lo que esta pasando prendo un foco y funciona muy bien pero al prender otro foco se corta totalmente la luz prendo el aire y funciona bien tambien prendo el refrigerador y tambien funciona bien el problema es cuando quiero prender mas focos de la casa se corta la luz y todo se apaga tengo algun corto en mis conecciones ?
Francisco eduardo
Cuando prendo dos focos cualquiera que sea no tienen que ser especificos todo esta conectado tanto apagadores como conectores es la misma pastilla la pastilla no se bota ni la del centro de carga ni la del medidor solo se apagan la luz y se pone un punto rojo luego regresa la luz pero buelbe a pasar lo mismo se corta y se pone un puntito rojo cuando prendo solo un foto la electricidad no se va se mantiene encendido el problema es cuando activo dos o mas focos con los enchufes no tengo ningun problema
Los tomas o enchufes son de 110 o 220V? Por eso me refería a que puede estar fallando el neutro que es el que interviene en la iluminación junto a una fase. Saludos
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Hola, no siena logico lo que comentas, por el consumo de 2 focos no es común que se corte la electricidad, puede ser que 1 de ellos esté en corto y se bote la termica o se queme el fusible. Y no es logico que si se pone a trabajar otros electrodomesticos, o equipos no se corte Aclara bien lo que sucede y da mas detalles, saludos alualo
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Hola, según la confirmación y aclaración de datos, pienso que tienes un servicio bifásico de 120v. fase/neutro, y 220v. fase/fase, esto podría influir como ya apunta servimat1, (saludos), y podría estar caido el neutro, o quizá solo haciendo falsos, porque de estar caido, tendrías problemas en los equipos de 120v. que podrían quemarse, esto sería en caso de tener 220v.bifasicos.
Si sería bueno, revisar continuidad del neutro o por lo menos, checar si alguna proteccxión instalada está caida o un empalme o bornera mal apretada
No deja de ser interesante este fallo, y ojala se resuelba.
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Pero hay un detalle mas, mencionas que es una misma pastilla, será que solo tienes un circuito compartido, en una pastilla sencilla, o es que tienes servicio monofásico de 220v, o tienes servicio bifásico de 220v. fase/fase, en una pastilla doble, comenta, Gracias
AryCar
AryCar
96
Hola!  Como comentaron anteriormente,  es extraño tu caso.  Brindanos algulnos detalles extras.  Por ejemplo: Eso pasa cuando encemdes 2 lamparas especificas,  o sucede sin importar qué lampara de la casa enciendas??
Gustavo Piña
BUenas, saludos cordiales. Te indico, hay que ver que tipo de casa u apartamento es Ok. Si la casa la hicistes tu? y quién te hizo la parte electrica ? se necesita la mayor cantidad de información posible ya que hay muchas incorcondancía sobre el tema. Lo tro cuantos bombillos en total hay en el sitio, y cuantos tom,as corriente hay tambien. Si hay medidor debe ser un medidor de 2 fases con 3 Líneas.? De cuanto Voltaje estamos hablando 120/208 Vac? Se necesita saber todo esto y te ayudamos mejor Ok.
Hola. Tienes diferenciadas las líneas de iluminación y tomas en el tablero? Como comenzó esto? Posiblemente sea un problema de neutro. Saludos
