Electricidad del Hogar
Conmutador que no funciona bien.
Quique
Hola buenas. Estoy reformando mi habitación y quiero poner una llave en el cabecero de la cama ya que está no la tiene. Tengo mi llave principal al lado de la puerta y de esa quiero sacar la otra. Hasta hay bien, e comprado todos los materiales y visto todos los vídeos tutoriales del mundo. Pero a la hora de la practica lo pongo todo exactamente igual a los esquemas y vídeos y no anda correctamente. Con las luz encendida funciona las dos llaves perfectamente pero cuando apago una deja de funcionar. He probado todas las combinaciones posibles y nada. Cojo en la caja la fase que viene de la caja la paso al primer conmutador, de hay dos cables que los unen. Y sale otro cable que va directo a la lámpara. Y por el otro lado el neutro que va directo a la lampara. No se si abra algún problema que seguro que lo hay pero espero que me podáis ayudar muchas gracias.
flacovargas2006
Hola quique para no dar tantas vueltas pones en nuestro buscador ayuda con llave conmutada ahí tenes la solución que dio otro colega nuestro con la solución y el diagrama de coneccion saludos .
Ennio Montenegro.
Tienes invertido uno de los cablesles que debe ir al centro del conmutador, lo tienes conectado a un extremo.
Lo anterior era sin haber anulado los cables originales.
Quique
Muchísimas gracias a todo ya solucioné el problema. Es de tonto ya que tenía los cable del conmutador cambiados. Yo tenia la fase en el borne que estaba solo y los 2 de interconexión en el otro extremo y resulta que mirando y mirando la entrada de Facebook te la marca en rojo y una flecha y al lado un 2 en gris y en el otro extremo un 4 en gris. Tanto darle vueltas y gracias a ustedes me di cuenta del fallo ya lo tengo todo instalado y funciona perfectamente la verdad que me veis servido de mucha ayuda muchas gracias
flacovargas2006
Hola tenes que conectar así la fase que viene a la caja conectala al centro de la conmutada nada mas luego en la boca donde esta el porta lampara busca el neutro y lo conectas a uno de los contactos del porta lámparas en el otro contacto conectas un cable largo que llegue hasta la conmutada en la cabecera y lo conectas al centro de esta y los dos cables que van a las conmutadas como están nomas saludos .
nastor
nastor
17.232
Hola Haber si interpreto lo que quieres hacer. Te dejo un diagrama para que no te confundas, cualquier cosa me dices. Saludos
Ennio Montenegro.
El esquema de Nastor, saludos, es para una instalación nueva. Apoyándome en su esquema,  el error está en que debes tener 3 cables entre cada conmutador más los 2 cables originales. El neutro celeste no se toca, porque está conectado directamente a la lámpara. La fase marrón, la haces llegar al centro del conmutador de la puerta. Conectas los rosados tal cual el dibujo de Nastor. El rojo retorno, del conmutador del cabecero, que debe llegar hasta el otro conmutador de la puerta, lo unes con el cable original que se usaba de retorno a la lámpara.  En el conmutador de la puerta tendrás 5 cables. Los colores pueden variar de acuerdo a los que hayan usado. Comenta dudas.
Quique
Yo lo hice tal cual nastor directamente desde la caja y anulando los cables de la antigua llave no se mandar foto de la llave si no las mandaría
nastor
nastor
17.232
Saludos a todos, si hiciste lo del diagrama no deberías tener problema; ten en cuenta que los cables auxiliares van en los extremos de la tecla o apagador, en el centro va por un lado el vivo y por el otro el cable a la lampara, el neutro en la lampara.
elektomaq
elektomaq
62.202
A mi me parece que el problema es que tenes fase y retorno del mismo lado , tal como estaba en la llave anterior lo que debes hacer es retirar el cable de retorno y llevarlo hacia el otro lado , la cabecera de la cama  la fase queda donde esta conectada al borne del medio de la llave en la puerta el retorno se conecta al medio de la llave de la cabecera de cama en cada llave te quedan dos bornes libres los cuales se colocan dos puntes que una un borne de una llave con un borne de la otra llave. O sea tenes que pasar entre llaves dos puentes y en total a cada llave le llegan tres cables el neutro va directo a la lámpara  si lo tenes asi y no funciona entonces el probla pueden ser dos:  1) uno de los puentes esta cortado 2) una de las llaves tiene un contacto dañado ( aunque sea nueva, muchas veces vienen mal) retorno se le dice al cable que va desde la llave hacia la lampara cabe mencionar que ambas llaves deben ser inversoras e iguales, en este circuito no sirven llaves comunes de una via para subir una imagen tenes dos opciones en la parte superior del cuadro de texto ( solo de respuesta, no comentario) tenes un icono de un paisaje que es el adecuado para subir imagenes o tambien otro icono con forma de clip para subir cualquier archivo en el cuadro de comentario no podes subir imagen directamente pero podes compartir una si la guardas en la nube y la compartis pegando un enlace seria importante ver como realizaste el circuito mas alla que digas que lo has realizado segun nuestras indicaciones saludos ​​​​​​
dangarlr
Para probar las llaves, debe haber continuidad entre el borne central y uno de los bornes laterales, accionando hacia la otra posición debe conectar el centro con el otro borne lateral.
