Electricidad del Hogar
instalación de aire acondicionado
martin0087
Hola amigos del foro, tengo. por delante una instalación en un hogar de 5 aires acondicionados de 3500 watts cada uno, mi idea era sectorizar cada uno con una termica, el tema es que se hace muy costoso por el tema del cable, ya que saco la corriente directamente del pilar y de ahi el ultimo esta a casi 100 mts a su vez en ese trayecto ir derivando al resto de los aires, mi pregunta como harian la instalación? gracias.
Hola. Tienes 5 AA mas el consumo de la casa para conectar en monofásica o en trifasica? No obstante si sales del pilar puedes hacer una instalación externa con sus protecciones individuales. Comenta. Saludos
martin0087
hola servimat, si tengo trifasica, una fase se banca casi 80 ampers es mas o menos lo que gastarian los 5 AA?
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola cada aire de 3500W consume unos 6A por lo que 5 aires sumarían 30A aproximadamente. No obstante no se carga todo a una misma fase asi como asi...hay que resolver el equilibrio entre fases colocando en la fase mas cargada 1 equipo y en las dos restantes dos equipos en cada uno o dependiendo de como esten distribuidas las cargas. Para llegar hasta los aires a una distancia baatante amplia , lo que te recomiendo es realizar en lugar de 5 circuitos separados desde el tablero principal...hacer un solo circuito seccional hasta llegar lo mas cerca posible de  estos 5 equipos. De esa forma la máxima distancia la cubrirás con un unico cable que contenga las tres fases neutro y tierra, no olvides calcular correctamente la caida de tension para 12A  por fase en el inicio de este cable ( en tablero principal) tene en cuenta que no debes separar este cable de la termica general por lo que para evaluar lo que hay que hacer se deberan conecer más detalles del mismo ​​​​​​en el extremo final de este cable colocaras un interruptor de cabecera que puede ser un interruptor diferencial o una térmica ( tetrapolares) y a continuacion 5 termicas de 10 o 16A  cada una para un equipo ​​​​​la otra opcion sería incorporar estos 5 equipos al tablero o tableros seccionales ya existentes en la vivienda siempre y cuando no se supere la intensidad máxima asignada a esos tableros. De esa forma te evitas llegar a la casa con un nuevo cable desde el tablero principal y algunas probables reformas en el mismo comenta ...saludos
martin0087
ok, tendré que ver si el medidor se banca tanta carga, para que te des una idea son 4 dormitorios con baño, 1 cocina, 1 lavadero con secadora industrial, lavaropas, 1 deposito, 1 sum, oficina y baños, cuanto es el limite en cuanto a carga de un medidor trifasico?
elektomaq
elektomaq
62.202
Si distribuis las cargas no creo que tengas problemas a nivel medidor. Como te dije son 12A en las fases menos cargadas y 6 en la más cargada.
Lo que podes llegar a tener problemas es a nivel tablero principal o tablero seccional general y circuitos seccionales
De todas formas la intensidad maxima del medidor la veras en el propio medidor
nastor
nastor
17.232
Hola   Debes llevar un par de fases a un tablero seccional general intermedio desde el tablero principal del pilar, y desde ese tablero seccional llevas un derivación a otro seccional especifico para los AA mas alejado (que alimente los dos últimos aires).  Es decir, escalona secciones desde un tablero al otro, y de este al final, y distribuye esos cinco aires con circuitos independientes cortos entre las dos fases mencionada: así haría en el caso tuyo, considerando un tendido tan largo. Saludos
