Electricidad del Hogar
Conexión eléctrica de un tanque cisterna a dos tanques.
Sergio Sahagian
Hola, por favor si alguien me puede hacer un circuito eléctrico para conectar una bomba con una cisterna que va a dos tanques: una para cada casa. el circuito debe incluir una llave de tres posiciones. Vi en el foro que hay un circuito similar pero con un tanque solo y necesito saber si para agregr otro debo conectarlo en paralelo con el flotante del otro tanque. Muchas gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
hola en la seccion de manuales de este mismo foro he dejado un manual con distintas conexiones y una explicativo completo click aqui cuando son dos o mas tanques de reserva por lo general la conexion es la misma que con un unico tanque de reserva ...el mas elevado de los dos o el mas grande si es que estan al mismo nivel, luego desde uno a traves de un caño llena al otro existe una manera de automatizarlo en forma independiente pero es de mayor complejidad y costo si aun asi deseas el circuito dame un tiempo y te lo armo pero realmente  no es algo que imparta grandes beneficios salvo la posibilidad de que cada uno pague la luz que consume el motor para llenar su tanque (ese seria el unico beneficio real) saludos
Sergio Sahagian
Hola, gracias por la respuesta. Los tanques están colocados en forma individual. No hay conexión de agua entre ellos pero ambos están alimentados de la misma cisterna. Es decir que los flotantes van a ser tres: uno para cada uno de los tanques superiores y otro para la cisterna que los alimente. Por eso pensé que la conexión de los tanques superiores debían ir en paralelo. Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
bastaria con comunicarlos a traves de un caño. como te dije si precisas el circuito te lo hago pero te puedo asegurar que la opcion mas simple, fácil y rapida, es el caño que intercontecte ambos tanques de reserva
no dejes de leer el manual que te mencioné
nastor
nastor
17.232
Hola  El caso que planteas (tanques alejados sin posibilidad de comunicación efectiva) se hace con electroválvulas habilitadas por los respectivos flotadores, cuando una electroválvula se abre, entonces se activa la bomba (por medio de relés)hasta que esta vuelva a cerrar.  Diagrama
