Electricidad del Hogar
Tablero Principal
Bruno
Bruno
18
Hola tengo un Principal a 2 metros del medidor que es de metal y tiene los viejos tapones. De ahí sale a un tablero Seccional de la casa (3 metros aprox.) donde tengo un Disyuntor y una sola térmica ambos de 25A. Todavía no vi que cable tiene del Principal al Seccional. Luego del Tablero Principal también sale a un pequeño departamento (14 metros aprox.), un cable subterráneo de (4 mm2) a otro tablero Seccional donde tiene una térmica de 25 A.Mi idea es cambiar el Tablero Principal de chapa por uno de plástico y poner una Térmica general para ambos departamentos o mejor 2 térmicas, una para cada Tablero Seccional.Que me aconsejan o que otro detalle técnico debo tener en cuenta.Desde ya gracias.
agustinp
agustinp
2.247
elektomaq te explico perfecto. Lo que si, a mi personalmente me gusta mas los gabinetes de chapa, por qué razon queres poner en pvc? tene en cuenta que es mucho mas estetico y resistente la chapa. un saludo
elektomaq
elektomaq
62.202
Agustin
Los gabinetes que se utilizan para este uso deben ser de aislacion clase 2 doble aislacion y conservar el grado de proteccion adecuado
Los gabinetes de chapa no cumplen con ninguno de estos dos requisitos
Bruno
Bruno
18
Hola con respecto a mi consulta, quería aclarar que el departamento anexo, se trata tan solo de una pieza, pequeños comedor y baño y hoy el máximo consumo sería la heladera. Sería una ampliación de la casa, motivo por el cual no pongo otro medidor.
Ahora mi consulta es la siguiente: de dejar el tablero de chapa, tendría que ponerlo a tierra, que tierra que debería usar sería, la del medidor o la de la casa.
El cable del circuito principal (cables entre medidor y tablero principal) es de 10 mm2.
También quería saber se puede obviar esa térmica de 40 y poner solamente 2 térmicas de 25 A como di
elektomaq
elektomaq
62.202
Bruno :
El tablero de chapa podes dejarlo o podes cambiarlo, si lo dejas debe estar conectado a tierra y puede ser la misma jabalina que tienen como tierra de proteccion si es que la tienen y si esta cerca o clavar una nueva jabalina si esta muy alejada
Si prefieren cambiar el gabinete debe ser de material aislante , esto no es capricho, es disposicion de normativa
elektomaq
elektomaq
62.202
En lo personal siempre que este dentro de tu posibilidad es cambiar gabinete
La termica de 40 hay que ponerla por seguridad y por normativa a pesar que muchos no lo hacen
El valor 40 era un valor dado en el aire , si no hay mucho consumo puede ser de 32 con cables de 6 mm²
Hola. Tienes solo un medidor para ambos departamentos? Lo ideal y reglamentario serían dos medidores cada uno con su térmica. No obstante si dices que el cable es de 4 mm² puedes colocar dos térmicas de 2 x 25 amperes cada una. Una por departamento. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hola lo que se debe hacer es adecuar circuito principal ( cables entre medidor y tablero principal) , los mismos deben tener una medida tal que soporte la carga de ambas viviendas, se recendaria 10 mm²  cambiado el gabinete se coloca una termica general de 40A y con cable de 10 mm² lo distribuis a dos termicas de 25A. A la salida se cada termica cable de 4 mm² como minimo pero hay que evaluar caida de tensión para el mas alejado al ingreso de cada vivienda va un tablero seccional el cual inicia con un interruptor diferencial de 25A/0,03A y se recomienda dividir la instalación en varios circuitos cada uno con una termica de menor valor segun los conductores presentes (entre 10 y 16A). Esto logrará una protección mas adecuada para la instalación y independizará los circuitos de tal forma que ante una falla o un service no se necesita cortar toda la casa y son menos invasivas y costosas las reparaciones  es eleccion tuya si queres colocar una termica general en el tablero seccional pero no es necesario. De conservar una unica térmica la medida mas adecuada sería 16A o cuanto mucho 20 pero ya no seria recomendable hay que tener presente que antes de encarar esto hay que hacer un cálculo de consumos de cada vivienda actualizado y con prevision de futuro y elegir los cables de acuerdo al consumo y las protecciones de acuerdo a esos cables ya que seria una lastima que lo hagan y no quede bien ​​​​​​saludos
