Electricidad del Hogar
Bombillas que explotan
Quentina
Buenas, acabo de mudarme y tengo un pulsador doble: una parte que da luz a la lampara de techo y otra parte que da luz a dos ojos de buey en la estantería de escayola. El caso es que puse dos bombillas y se fundieron provocando un fogonazo que dejo negro el ojo de buey un poco y un poquito de escayola. Pensé que podría ser del interruptor o las bombillas que fueran malas, (al fundirse las bombillas, se quedo inútil medio interruptor, el de estas luces, se rompió y quedo suelto sin poder pulsarse). He cambiado el interruptor y colocado correctamente uno nuevo. Se encendió una y al SUBIR EL RESTO DE PLOMOS, de nuevo chispazo y bombillas negras. La Luz del techo funciona perfectamente pero sigue fundiendose las bombillas de los ojos de buey Y SALTAN LOS PLOMOS. Agradecería mucho vuestra ayuda. Un saludo.
Mauri24
Mauri24
34
Hola, mira hay distintas posibilidades 1.Las bombillas de los ojos de buey que cambiaste tal vez eran de 12v y no de 230v  2. El interruptor estaba dañado y eso habra dañado la instalacion (derretido los cables) provocando un cortocircuito, por mas que cambies los interruptores va a seguir pasando porque seguramente hay dos cables tocandose
Quentina
Me creo más lo de los dos cables, las bombillas eran de doce y las cambie dos veces y el interruptor una. Po entonces me parece que lo voy a tener más complicado de lo que creí
Hola. Con que tensión trabajan las lámparas que se quemaron? Antes funcionaban bien? Desarma el interruptor como para ver si allí está todo correcto. Saludos
Si dices que eran de 12 voltios deberían tener un transformador que reduzca la tensión de lína a los 12 para que funcionen. Tenías ese transformador? Saludos
Quentina
Pues no tengo ni idea. A ver acabo de comprar el piso y de electricidad se lo justo (bombillas y enchufes y lámparas...) . Le pregunté si le funcionaban al que vivía antes ahí y me ha dicho q sin problema ... el caso es q ha llegado a encenderse pero siempre y cuando no suba el resto de plomos...  en el interruptor si si era correcto todo, de hecho lo he cambiado entero por si acaso... una pregunta, si no son de doce de q voltaje suele ser? gracias
