Electricidad del Hogar
Problemas con materiales eléctricos
Fugm
Fugm
13
Hola buenas tardes, quería saber si alguien podría aconsejarme que hacer ante la siguiente situación. Soy electricista maticulado, he realizado trabajos anteriormente y comprado materiales, pero hasta ahora no había tenido la oportunidad de comprar los rollos de 100m de cable para una instalación nueva de una casa. La usuaria me pidio que los materiales fueran lo más económico posible, a lo que el metro de cable 2,5mm2 en alguna ferretería o casa de electricidad sale $6 (pesos argentinos) logrando tener un costo de entre 500 y 600 pesos por los 100m, yo conseguí los cables en 300 y 240 pesos. Por un momento pensé que lo cables estaban bien, ya que se veían de la sección, el problema es que (yo no me di cuenta) los cables son extra flexibles y cuando los pele para ver el filamento de cobre, la cantidad que poseen no es la que otro cable del mismo espesor tiene o debería tener. Es decir, que en lugar de tener la cantidad para un cable de 2,5mm2, poseen lo que un cable de 2mm2 o 1,75mm2 tienen. El tema es no estoy seguro de colocar esos cables o con parte del presupuesto que le pasé a la usuaria comprar unos nuevos de mejor marca.Se supone que esos cables estan avalados por las normas IRAM, pero de todas maneras me queda la duda de que hacer. Pensando en ambos casos, si cambio el cable tendré una pérdida en presupuesto pero garantizaría al 100% que son buenos cables,pero, si esos cables que tengo se pueden utilizar sin problema alguno, no tendría ningún inconveniente. El total son 300m de cable de 2,5mm2 (100 de cada color regalmentario para el circuito de tomas). La instalación es de un piso de una casa, tendrá un circuito IUG, uno TUG, un IAD y un IAT. ¿Esos cables no darán inconvenientes en la instalación? Muchas gracias por su tiempo, espero que alguno me aconseje que debería hacer o que harían si estuvieran en mi lugar. Saludos cordiales PD: Yo voy a tener que firmar después esa instalación y quiero asegurarme que no haya ninguna falla.
carlos_caballito
Vos mismo te respondiste, si tenés que firmar luego el conforme de instalación, reemplazá esos cables por primera marca, Prysmiam, trefilcom, prefiero yo como primera marca, y algo económico puede andar el Argenplast, Kalop. Vos mismo te diste cuenta que la sección no es la correspondiente, lo mismo que los sellos Iram que tengan pueden ser truchos y andá a saber el aislante si cumple las condiciones exigidas. En ese caso, y mas que vas a firma, es preferible perder ahora, y no lamentarse después. Otra alternativa es que la sección que tenés la bajes a la inmediata inferior, es decir, el de 2.5mm que compraste lo uses como 1.5mm y le pongas protección de 10A. Ahí quizás tengas que comprar sólo un para de rollos mas.  Otro consejo, guardá siempre la factura de compra de los materiales. Saludos.
Fugm
Fugm
13
Gracias por responder, cambiaré los cables de 2,5mm2 entonces.
carlos_caballito
Perfecto, si te vas a dedicar al rubro por lo que veo, adoptá un par de casas de electricidad del ramo, en donde te ofrezcan materiales que cumplan con los ensayos respectivos y normas de calidad. Nunca regatees el material ya que un trabajo bien hecho con material de baja calidad, te traerá mas temprano que tarde problemas a futuro. Saludos.
Fugm
Fugm
13
Muchas gracias. Saludos.
agustinp
agustinp
2.247
Yo opino igual que carlos, tendrias que poner una proteccion de 10A pero comentalo a la dueña. No seria etico que se lo escondas. Explicale el problema, de que te estafaron (por mas que sea bastante obvio que por 200 pesos no te van a dar nada bueno, no deja de ser una estafa). La otra seria que veas la posibilidad de cambiar el cable en donde lo compraste si es que no abriste los rollos. Si los abriste igual pregunta pero no creo que te los reciban
agustinp
agustinp
2.247
ojo igual con el tema de considerar el cable como si fuera de 1,5mm2 ya que tambien puede ser que el cobre sea malo y aunque pongamos una termica de 10A no estamos seguros
Fugm
Fugm
13
No podré cambiarlos aunque no los haya abierto, no creo que lo acepten. Gracias por responder.
agustinp
agustinp
2.247
intentalo, no cuesta nada. No es que estas exigiendo un reembolso, deciles que queres pagar la diferencia y llevarte unos buenos.
No perdes nada
Fugm
Fugm
13
Hola. No arruines ni pierdas tu matrícula por unos pocos pesos, no lo vale. Cuanto podrá ahorrarse la dueña? $1000? Tu tranquilidad, la de ella y un plano que tu firmarás no los valen. Siempre coloca material aprobado. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola jamas compres conductores electricos truchos , que esto te sirva de lección! Y jamas aceptes ese tipo de actitud del cliente porque eso sólo te llevará a tener problemas. El profesional sos vos y como  tal sos el unico responsable  no lo podes utilizar ni siquiera como 1,50 .  esos conductores no cumplen con ninguna norma y no estan homologados por ningun organismo o laboratorio. Simplemente dicen ser norma iram pero si no estan homologados no sirve para nada...algunos dicen ser iram NM247-5  ...esta norma aplica a otro tipo de cables y estan prohibidos porque no cumplen con todas las condiciones que deben cumplir un conductor en instalaciones fijas. Los conductores deben ser iram NM247-3 y no debe ser confundido con iram NM247-5 saludos
Fugm
Fugm
13
Si, lo sé muchas gracias, cambié los cables por lámparas de bajo consumo eficiencia A de buena marca (ya que no me devolverían la plata que gasté) y compré los cables en otra casa de electricidad donde eran de marca y estaban correctamente cumpliendo las normas IRAM.
elektomaq
elektomaq
62.202
Me parece perfecto. Fue la mejor decisión tomada
