Termicas tetrapolares, no? en la division del aa y iluminacion, va la iluminacion conectada directo, o con otra llave termica? saludos y gracias por responder
Si quieres reducir la sección de cable a partir de la ultima tetrapolar, y poder seccionar el AA y los dos circuitos de luces, necesitas agregar tres térmicas de 2 x 20 mm , una por cada fase; otra opción, pueden ser de 2 x 16A para iluminación y cable de 2.5 mm y la tercera de 2 x 20A para el aire acondicionado con cable de 4 mm (o de 2.5 mm si está menos de 10 metros)
Muchas gracias, dudas solucionadas, la ultima tetrapolar, no lleva disyuntor, ya que la primera va conectada a el en el tablero, no ? Saludos.
Esta mas que claro que se traba sin tension, y con proteccion, en la foto estaba observando que en el disyuntor, hay 2 fases conectadas nada mas, no pasa nada, no ? o sacare otra fase del general que esta al lado?
Eso estaba viendo, pero estaba sacando cuentas, y quizas tenga sobrecarga, habia pensado del generael, sacar 2 fases y un neutro desde arriba, hacia una tetrapolar, y de ahi disyuntor, no hay problema si desde arriba saco 2 fases y un neutro?
