Electricidad del Hogar
Termica y Disyuntor
Gredmil
Hola buenas noches a todos, tengo unas consultas que espero puedan ayudarme... tengo que hacerle la instalación en casa de un familiar soy recién egresado de una técnica, el tema es que no compró  cable de 2 mm para los tomas se confundió y compró de 4mm, mi pregunta es la siguiente afecta en algo que utilice los 4 mm para los tomas o le digo que compre si o si de 2mm? en el caso de que se pueda utilizar las de 4mm que térmica colocó ? de 20 o 25 Amper?... Por último que amperaje de disyuntor debo colocar conciderando la térmica de los tomas y otra térmica de 10 amper que utilizaré para las llaves y lámparas. Desde yamuchas gracias.
nastor
nastor
17.232
Hola   Si no tienes problemas de cañería puedes colocar para la linea de tomas cable de 4 mm, al contrario, estará reforzada y apta para mas consumo, pero aconsejo que para esa linea utilices térmico de 2 x 20 A, si estás muy justo, cámbialo por cable de 2.5 mm. Para la linea de iluminación, como dijiste térmico de 10 A y cable de 1.5 A, en el tablero principal, considera colocar un disyuntor diferencial de 40A, ya que es preferible que sobre (los 40A es la corriente que soporta el aparato) y la térmica de corte debería ser de 25 A si tienes cable de acometida de 4 mm, o de 32 A si el cable de acometida es de 6 mm. Dudas, pregunta.
Gredmil
Muchas gracias, entonces debería poner una térmica general de 25 A, luego el disyuntor de 40 A y por último las térmicas de 20 para los tomas y la de 10 para iluminación ?.
Por última disculpa la ignorancia que significa la térmica de 2x20 ?
nastor
nastor
17.232
En Argentina ya no se usan térmicas simples, es por eso que las dobles se las identifica por ejemplo, 2 x 20A, que significan dos térmicos hermanados de 20 amperes. La configuración que mencionas es recomendada para acometida (bajada en pilar) de 4 mm, es decir, es correcta en tu caso, asi pongas cable de 2.5 mm en el circuito tomas.
agustinp
agustinp
2.247
2x20A es bipolar de 20A. 2 es el numero de polos, es lo mismo
en sí los tomas estan bien, yo no se si pondría de 20A en TUG (tomas uso general) ya que por lo general se hacen 1 o 2 circuitos TUG pero con termica de 16A
Algo a tener en cuenta, es que las termicas no protegen consumos (lavarropa, microondas, luces, etc.) La termica protege cables. Por lo tanto, para saber si esta bien tenes que tener en cuenta 2 cosas fundamentales:
Lo mas importante= que el calibre de termica (1, 2, 3, 6, 10, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 120A) sea menor a la ampacidad del cable. Por ejemplo la ampac
agustinp
agustinp
2.247
ampacidad de 2,5mm2 es de 21A, el de 4mm2 es de 28A. Como 21A<20A le podes poner la termica tranquilamente. El segundo fundamento es que el calibre sea aceptado bajo reglamento, pero esto es algo mas tecnico y reglamentario, no quiere decir que pierda valor pero lo que realmente protege es que vos hagas buena seleccion de la termica. Un saludo a nastor y al consultante
nastor
nastor
17.232
Hola Agustin, es muy atendible tu razonamiento, pero ponte en el lugar del chico recién recibido; y en lineas generales es correcta la elección de térmicos de protección, mas considerando que tiene cable de 4 mm para su circuito de tomas. Si se queda en el foro, seguro que en un par de meses se le aclara sus dudas.
Gredmil
Muchas gracias nastor y agustinp, disculpen por las dudas sinceramente no sabía que en realidad se llamaban 2x20A ya que uno comúnmente se habla de 20A. Entonces haré eso bajaré del medidor con cable de 4mm a una térmica general de 25A, lo pasaré por el disyuntor de 40A y de el sacaré dos térmicas una de 10 A para el cableado de iluminación con sección 1.5 mm y otra de 20 para los tomas con sección de 4mm
nastor
nastor
17.232
Desde el medidor al tablero principal, si lo cambias colocas 6 mm.
Gredmil
Como si lo cambio ? o sea del medidor bajo con cable de 6mm a una térmica de 32 o de 4mm a una de 25 ?
agustinp
agustinp
2.247
hola, colegas, a mi me encanta explicarle a los demas alguna duda, no voy a tener problema. Sé que es recien recibido y se que va a valorar cualquier explicacion. Quizá el no sabia eso ya que en las tecnicas por lo general se enseña mas torneria y soldadura que instalaciones electricas (o por lo menos fué mi caso)
Gredmil: 2x20A o bipolar de 20A quiere decir exactamente lo mismo. Una termica tetrapolar, trifasica, no es mas que 4 termicas unipolares unidas mecanicamente para que si salta un polo salten todos. Por eso se dice 4x32A (tetrapolar de 32A) 1x6A (unipolar de 6A) o 3x100 (tripolar de
nastor
nastor
17.232
Gredmil, no te enloquezcas con el tema de las térmicas, puedes colocar cable de 6 mm para asegurarte no haya caída de tensión en ese tramo, y puedes colocar térmica de 32 A, o puedes colocar una mas chica si sabes que no lo usarás al limite. En tu caso puedes colocar 2 x 25 A. Sobredimencionar los cables no necesariamente conlleva sobredimencionar sus protecciones. Consulta tus dudas si no me se explicar.
