Electricidad del Hogar
Consulta sobre iluminacion de escaleras de edificio
ismadick
Buenas noches, queria preguntar algo que me tiene intrigado y no he visto ninguna explicacion en internet. En el edificio que vivo tiene seis plantas, el cual su iluminacion de escaleras esta atendido por un solo automatico de escaleras. Lo que no entiendo como funciona es que la iluminacion esta dividida en dos partes, o sea si voy y le doy a un pulsador en la primer planta, se encienden todas las luces hasta la tercera, y si le doy en la cuarta planta se encienden todas hasta la sexta. Esto ya lo he visto en otros edificios, inclusive le he dado a la palanquita que tiene el minutero y la he puesto en fijo, y se encienden todas las luces desde la primera hasta la sexta. Como se realizan las conexiones hacia arriba para lograr este efecto, muchas gracias un saludo
Hola. Si es con automáticos comunes nunca lo vi. Si en un edificio "inteligente" donde usan mucha domótica, la iluminación está condicionada a detectores de movimiento y al destino del ascensor. Es bastante complicado el tema pero calculo que debe ser todo un desafío. Me da la idea que en tu caso debe haber pulsadores dobles en algunos puntos pero a la vez me desconcierta ya que mencionas que si colocas solo el automático en posición manual se encienden todas las luces. Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola  Soy electricista de una ciudad de casas bajas, pero puedo opinar al respecto hasta donde conozco. Hay que diferenciar entre una secuencia de encendido total y una secuencia de encendido parcial. En el primer caso, un automatico de encendido basta.  En el segundo caso, es necesario mas de un automático mas un sistema de "cruce" entre los pisos que delimitan los distintos relojes (tu ejemplo 1-2-3 /4-5-6 el cruce es en 3 y 4) esto se hace con relé. Hasta aquí con electricidad convencional, es decir programadores automáticos básicos tipo timer. Si quieres que el sistema "entienda" en que piso estas y las opciones que tienes (subir o bajar) necesitas un programador con compuertas lógicas , esto es un PLC. El procesador se configura, por ejemplo para que cuando alguien apriete el "2" se enciendan las luces 1-2-3, que son las opciones lógicas; si aprietas el 1, solo encenderá el 1 y 2. A modo de ejemplo un diagrama que no pretende ser real
