buenas noches quisiera hacer una consulta fui de un cliente que tiene una estacion de combustible y queria reemplazar unas lamparas de alogenas por unos reflectores de led asi que desmonte todo lo que lleva este equpo e instale el reflector de led con su caja antiexplosivo que se exige para estas clases de estaciones de servicios y dentro de esa caja conecte la fuente de alimentacion del led y por error la conecte al reves al levantar la termica salto como ya era de noche quede de ir mañana a la mañana mi consulta es que posibilidad hay que se alla quemado esta fuente ya que buscando la imagen de esta fuente de alimentacion veo que del lado que dice ACL ( brown) , ACN (blue) y el simbolo de masa a tierra este iria conectado a la linea de 220 volt. yo lo conecte al reflector de led y la otra parte que dice V+ (red) y V-(black) que iria conectado el reflector de led conecte la linea de 220 volt aca les dejo una imagen de la fuente de alimentacion del led desde ya muchas gracias a las respuestas que puedan darme y SALUDOS
