Hola.
No hay problemas en cuanto a la altura de los tomas, solo sentido común; hoy se usan a 40/45 cm del piso, hace 20 años se usaban a 25 cm. En la colocación de cablecanal manda la estética, y la seguridad está dada por la capacidad del electrico, así que no importa si lo colocas en diagonal o en forma de circulo, el problema no pasa por ahi en cuanto a la confianza en ese sistema.
Colocarlo como quieres es correcto, recuerda usar cajas de buena capacidad donde hagas empalmes, y el cablecanal Schneider (tipo 301) es muy bueno y de buena capacidad.
Un buen sistema es pegar el cablecanal con su adhesivo y luego atornillar cada 45 cm.
Si se vende en un mercado racionalizado (sello IRAM) se supone que es reglamentario, pero desconozco los certificados de aprobación que tienen esos cablecanal.
Repito una vez mas, las reglamentaciones se hacen para aquellos que siempre están al limite de evadirlas, tu puedes evaluar lo seguro que haces tu trabajo, eso está en tus manos.
