Hola, esas centrales facility son un quilombo programarlas, ya que al presionar el tercer botón (o los dos botones simultáneos) del control remoto entras en las diferentes opciones de programación de la central y dependiendo de la versión de la central tienes más o menos funciones.
efectivamente al presionar 1 vez el tercer botón del control remoto comienza el proceso de memorización de la carrera, para ello primero debes colocar el jumper PRG y presionar el tercer botón y el portón debería cerrarse hasta encontrar el fin de carrera FCF o bien apretar el tercer botón, (si el motor cierra y queda zumbando quiere decir que no encontró el fin de carrera esto puede ser porque el fin de carrera está al revés FCA en vez de FCF, en cuyo caso debes invertirlos. Si el motor comienza a abrir en vez de cerrar debes intercambiar los cables que alimentan el motor Fc y Ab). después de 1 segundo el portón abrirá nuevamente hasta encontrar el fin de carrera FCA. Si deseas darle cierre automático debes manter presionado el botón 1 o 2 del control remoto durante el tiempo que quieres que dure la pausa. Si no deseas darle cierre automático, apenas el portón llegue al fin de carrera FCA debes presionar el 3 botón . El portón entonces comenzará a realizar un ciclo de cierre y apertura, presionar nuevamente el tercer botón del control y retirar el jumper PROG. esto es importante, si no va a quedar permanentemente en modo de programación.
Como ya debe estar guardada una configuración es posible que no resulte la programación y tengas todos los problemas descritos, razón por la cual antes de comenzar la progrmaación debes borrar todo lo que se haya grabado y restaurar los valores de fábrica. Para ello debes poner el jumper en PROG y apretar 4 veces el tercer botón (que es lo mismo que los 2 botones al mismo tiempo), para estar seguro la central reconoció cada pulsación debes fijarte que el led de la central se prenda cada vez que liberas el tercer botón, luego del cuarto destello el led dará 4 destellos cortos indicando con esto que se restauraron los valores de fábrica, luego retirar el jumper PROG.
