Electricidad del Hogar
Caño corrugado opinión
Juan....
Hola buenos días. Queria pedir una recomendación con respecto a la utilización de caño corrugado. (el blanco)  Se pueden utilizar sobre el cielo raso ya sea madera, durlock etc.?  Tienen menor residencia que los rígidos?  Son dudas que me surgen ya que recien estoy empezando a trabajar por mi cuenta y Anteriormente donde trabajaba como empleado se utilizaba todo corrugado. Pero en la escuela me habían enseñado que no resistenten demaciado la temperatura. Lo que no se recuerdo si  habrá sido en referencia al caño naranja. En alguna ocasión se lo comenté a mi jefe y me dijo que el blanco si se podía utilizar pero no me fundamento porque.  Espero que me puedan orientar un poco. Desde ya muchas gracias.  Saludos desde Argentina. Santa Fe.
Hola. Lo ideal es siempre el rígido para estas tareas ya que es mas noble para pasar cables. Con el rígido tienes la posibilidad que se zafe de los conectores pero es factible emplearlo también. Lo reglamentario es emplear caño ignífugo del diámetro que sea necesario. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola el caño corrugado es unicamente para instalaciones embutidas. No es apropiado y de hecho no esta permitido instalaciones  bajo o sobre cielo rasos ni suspendido en pared. Tampoco se puede amarrar a la estructura de los cielorrasos con precintos o dejarlos sueltos sobre los mismos.  tambien se debe tener en cuenta que para él cálculo de capacidad del caño se toma el diametro interior  para montar el caño corrugado se debe asegurar la linealidad del mismo ( que no tenga bajadas y subidas por mas leves que estas sean) ya que se acumulara agua en su interior.  se debe asegurar tambien la cantidad de curvas maximas entre bocas y su radios. Evitar curvas muy pronunciadas  no se permiten los tendidos en diagonal. Debe ser paralelo a las aristas de la pared en cuanto a la calidad se debe utilizar solo material normalizado y homologado asegurando la no propagacion de llama. El caño naranja esta prohibido porque no solo se prende fuego sino que de hacerlo derrama material incandescente por lo que es propagante de llama y a  su ves propagante de incendio ya que el goteo tiene la capacidad de encender otros materiales cualquier caño que no cumpla con la propiedad de no propagante de llama esta prohibido sin importar su color o si es rigido o flexible  lo usual es el caño blanco ( liviano y semipesado para pared ), o gris ( pesado especial para hormigon) todo lo dicho es tal como lo dije , pero no quiere decir que muchos electricistas incumplan  estas y otras recomendaciones , las normas estan dictadas ( AEA 90364), despues cada uno trabaja como quiere , puede o sabe trabajar ya que vas a encontrar infinidad de colegas que pongan un corrugado colgando de un cielorrasos o los deje atados a su estructura o sueltos....o te cruzan una pared en diagonal para ahorrar esfuerzo, o te meten caños prohibidos ...hay de todo.... saludos
